mirsvetl Опубликовано 30 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2018 а декоративная штукатурка не устойчивее к трещинам? и можно же там где покраска стеклохолст наклеить, он говорят немного спасает от трещин 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 30 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2018 Стенки уменьшила, полки вставила, но пока просто так:) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 7 часов назад, <DM> сказал: Вы когда-нибудь видели арбуз за гривенник? Не видели. а вот и видела 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 Сегодняшние фото из Керама Марацци. Ничего уже не хочется :) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 16 часов назад, Стройняшка сказал: Стенки уменьшила, полки вставила, но пока просто так:) Поговорили с мужем. Он сейчас в таком странном состоянии, на все согласен. Устал, и готов подписаться на все, что технически выполнимо. С одной стороны, не рада - как не мой муж, загнали его совсем со всех сторон. С другой, вроде как, надо пользоваться моментом. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 16 часов назад, Стройняшка сказал: Стенки уменьшила, полки вставила, но пока просто так:) Картинка мне нравится. Теперь надо понять, воплотимо ли это в жизнь. Потому как муж снова достал план с размерами (приложу ещё раз) и начал задавать вопросы. 1. Ниша под раковину - готов построить стенки, если они не будут выглядеть чужеродно. При такой схеме ему не нравится, что стенка справа, между тумбой и ванной, будет создавать «ступеньку». При этом полки и смеситель над ванной будут как бы в нише, в глубине. 2. Чтобы не было «ступеньки», надо стенку между ванной и тумбой строить как бы на бортике ванны. Чтобы бортик и эта стенка были одной конструкции. Но тогда размер этой стенки из-за общей длины помещения 2100мм получится максимум 35-40см (с учетом плиточного клея и толщины плиток). Тогда слева тоже надо строить такую стенку. Получится, что тумба не будет в нише, а будет выпирать из неё. 4. Если стенки ниши 35-40м, то непонятно, что получится с душем. По идее, дальше лучше, чтоб шло стекло. Но для этого надо понять, а бывают ли стеклянные ограждения таких размеров и форм. воооот....пойду смотреть ограждения. А вы мне скажите - ничего, если тумба будет вылезать из ниши? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 2 часа назад, mnogodum сказал: Картинка мне нравится. Теперь надо понять, воплотимо ли это в жизнь. Потому как муж снова достал план с размерами (приложу ещё раз) и начал задавать вопросы. 1. Ниша под раковину - готов построить стенки, если они не будут выглядеть чужеродно. При такой схеме ему не нравится, что стенка справа, между тумбой и ванной, будет создавать «ступеньку». При этом полки и смеситель над ванной будут как бы в нише, в глубине. 2. Чтобы не было «ступеньки», надо стенку между ванной и тумбой строить как бы на бортике ванны. Чтобы бортик и эта стенка были одной конструкции. Но тогда размер этой стенки из-за общей длины помещения 2100мм получится максимум 35-40см (с учетом плиточного клея и толщины плиток). Тогда слева тоже надо строить такую стенку. Получится, что тумба не будет в нише, а будет выпирать из неё. 4. Если стенки ниши 35-40м, то непонятно, что получится с душем. По идее, дальше лучше, чтоб шло стекло. Но для этого надо понять, а бывают ли стеклянные ограждения таких размеров и форм. воооот....пойду смотреть ограждения. А вы мне скажите - ничего, если тумба будет вылезать из ниши? Я немного потерялась и запуталась во всех перечислениях слов мужа и пунктах 1. 2. 3. Поэтому отвечу только на последний вопрос. Причем, поскольку я не поняла все вышесказанное, то и не поняла зачем тумба будет вылезать из ниши? Ведь собственно ниша строится вокруг тумбы и весь ее смысл в симметрии вокруг тумбы для раковины и совпадении размеров стенок ниши и глубины тумбы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 (изменено) Зачем делать стенку сбоку от ванны?? Там полка уравновешивает стенку душа. Совершенно не нравится этот частокол из стенок. Понимаю, что окажусь в одиночестве, но тем не менее. Почему не хотите делать белый кабанчик? Если сделаете цветной, то тумба под раковину какой будет? При такой активной плитке на полу может просто цветовой хаос возникнуть. Учитывая еще полотенца и прочее. Вам нравится ванная Инны - Коры. Но там как-раз и получается акцент за счет белого кабанчика. Как и в картинках, что Вы приносили с желтой тумбой. Я бы сто раз подумала насчет цветной плитки на стены. Изменено 1 Декабря 2018 пользователем marnik 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 марин, неа, не в одиночестве... мне тоже не нравится... и мне не нравится тумба в зажатом виде, 2 раковины точно будут ни к чему, лучше одну длинную... тогда умывающимся вдвоем придется делить только 1 кран... если строить простенок этот между ванной и тумбой, то тогда уж и напротив делала бы простенок и перемычку под потолком... тогда ванна окажется как бы "в домике"... но оно вам надо? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 1 час назад, Loreliz сказал: Я немного потерялась и запуталась во всех перечислениях слов мужа и пунктах 1. 2. 3. Поэтому отвечу только на последний вопрос. Причем, поскольку я не поняла все вышесказанное, то и не поняла зачем тумба будет вылезать из ниши? Ведь собственно ниша строится вокруг тумбы и весь ее смысл в симметрии вокруг тумбы для раковины и совпадении размеров стенок ниши и глубины тумбы... Да мы сами запутались. Сидим-рисуем, думу-думаем. Нарисовала схему со стенками как Вера-Стройняшка изобразила, чтоб понять, что смущает мужа. И заодно его вариант, но он вообще никакой в итоге, на схеме увидели оба. Рисовальщик из меня вообще никакой, даже стыдно выкладывать после того, как Надя-Листочек в своей теме картину СВОЮ выложила.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
