mnogodum
Квартирка для большой и неугомонной семьи - Страница 158
19 минут назад, mnogodum сказал:
забить и забыть?
нет!!!
20 минут назад, mnogodum сказал:
Как думаете, есть смысл пересобрать венткороб и сделать его из гипрока
есть
и сделать какие-нибудь шкафы по низу вентканала?
это как?
Пы.сы. Я как бы изначально вам и предлагал остров .... ну раз хорошие люди подсказали, то ..... :hi:
8 минут назад, cossack сказал:
Вас в том числе я и имела в виду. Именно вы послали меня в Гугл :) где я искала чудо-остров, который вы имели в виду (вы ж мне не верите, но я вам постоянно говорю-я слышу идеи каждого, потом примеряю их на себя и нашу семью). Когда нашла, меня поддержали другие хорошие люди :)
Может тогда уж вот так? Плохо представляю себе остров в качестве обеденного стола для семьи с маленькими детьми.
Квартирка для большой и неугомонной семьи-2
41 минуту назад, cossack сказал:
это как?
Я имею в виду сделать напольные шкафы от стены 2,79см до колонн вдоль вентканала. Только имеет ли это смысл, делать такие узкие шкафы?
28 минут назад, AlyaV сказал:
Вообще я думаю над тем, чтобы и стол, и остров сделать одной высоты - 75см, как у обычного стола.
По большому счету мне остров нужен только для того, чтобы быть лицом к гостиной, когда там дети или гости.
С учетом моего роста высота 75 см должна быть нормальной.
Как-то так....
14 минут назад, mnogodum сказал:
я очень люблю высокие неглубокие шкафы... вопрос только в том, какой глубины он получится... прикидывали? и заодно выровняется с колоннами... у меня когда-то был такой шкаф ш1200хв2000... глубину точно не помню, помню только свои поиски контейнеров для сыпучки, которые в него хорошо встали бы... (у меня, кроме входа в су через коврик у входной двери итп тараканов, есть еще один - контейнеры только стеклянные, никакого пластика для продуктов)...
12 минут назад, mnogodum сказал:
Как-то так....
всерьез бы рассмотрела такой вариант острова, совмещенного со столом... да, верх будет ниже столешницы основной, зато появятся допшкафчики для хранения (увы, кол-во утвари всякой только растет) и можно будет многое делать лицом к домочадцам... и даже одним глазом в телек заглянуть, раз он будет по той стене...
в общем, я одобряю...
пысы раз кухня на заказ, то хорошо б и симметрию соблюсти - 2 крайних шкафа одинаковой ширины сделать...
Изменено пользователем tln
1 час назад, tln сказал:
Марина, если колонна торчит на 10-12см, на вентканале можно выиграть сантиметров 6. То можно сделать шкафчики глубиной 20. Но вот внутренняя глубина будет ещё меньше. Имеет ли смысл делать шкаф такой глубины? Или решиться и сделать его уже сантиметров 25-30?
Услышала. Но вот будет удобна ли мойка 45 сантиметров, например? Есть какие-то нормы по этому поводу?
померила сохранившиеся контейнеры, что стояли в том шкафу... они 18х18 в сечении, так что, думаю, внутри глубина шкафа была не больше 19-20 см... поскольку изначально не было нужных контейнеров (я их дооолго искала и покупала в 2 приема, тк в наличии столько не было, заказывали спецом для меня) и высоты их я не знала, то просто насверлила в боковинах дырок под держатели полок с шагом в 4-5 см... в качестве полок использовала ламинированную дсп)... мне было очень удобно - контейнеры разной высоты были и все в один ряд стояли, ничего искать не надо было... под потолком было хранилище ваз и прочей лабуды, которая часто не нужна...
о, а ведь еще один шкафчик напольный делала приятельнице... совсем неглубокий, см 6-7 внутри глубиной... он получился из-за выравнивания короба и колонны... подобрали с ней стеклянные баночки и насыпали туда специи, травки всякие... да, по деньгам трата вполне "излишняя", муж там выступал (еще ж и столешка), но чего ради красоты не сделаешь...
при наличии пмм не так уж и нужна очень большая раковина... гигдуш у вас будет, так что набор воды в ведро решен... арбуз большой помоете в ванне... ставила раковину в шкаф ш500 только, меньше вроде шкафов нет в анамнезе... но, думаю, и в 450 можно найти раковину... накрайняк еще вариант выпиливания боковин шкафа с раковиной и рядомстоящего точно под раковину... тоже делалось когда-то... но нужен непофигист-мебельщик...
вспомнила еще, что совсем мелкий шкаф можно сделать без задней стенки, сделав соединения для жесткости в нескольких местах по высоте... но место этих скрепляющих поперечин надо определять точно, чтоб те же контейнеры встали везде...
2 часа назад, mnogodum сказал:
54-60-60-60-45
а если 50-60-60-60-49?
мойка 50 см очень даже имеет место быть... и симетрия соблюдена))) ну очти собдюдена.
И еще стоит ли дробить фасады кучей выдвижных ящиков?
может сделать ящики, но за цельным фасадом?
