mnogodum
Квартирка для большой и неугомонной семьи - Страница 156
Доброе утро всем!
Муж пошёл на квартиру с рулончиком туалетной бумаги :) будет чертить стены, стыки дверей и т.д. После того, как прочертит, сменит меня на посту с детьми и схожу я.
У меня просьба - направьте меня в темы, у кого стоит колонна стиралка*сушка? Темы Натальи-Enola и Оли-Лиоли уже листаю. Нужно найти пример того, что колонна может быть красивой
Результаты сегодняшнего дня. После того, как «почертили» стены и походили в квартире вживую, пришли к следующему - воплощаем вот этот вариант, но с нюансами:
1. Пересобираем/ укорачиваем вентканал в малом санузле. При этом даже при укорачивании вентканала санузел нужно продлевать в коридор минимум на 25см. Иначе при входе в санузел справа будут мешаться машинки, будут торчать в проём.
2. Прихожую отделяем от общественной зоны
3. Общественную зону отделяем от приватной. При этом дверь ставится до монолитной стены, не после
Немного фото.
Здесь видно, что если снести все стены межу кухней, гостиной и коридором, но не отделять дверью прихожую/тамбур, то даже если мы поставим шкаф, висящая на крючках одежда будет видна из кухни, от камина и т.д.
Квартирка для большой и неугомонной семьи-2
Квартирка для большой и неугомонной семьи-3
Квартирка для большой и неугомонной семьи-4
Квартирка для большой и неугомонной семьи-5
По поводу двери в приватную часть. Тоже фото.
По моим ощущениям утапливать дверь в приват в коридор, то есть делать её после монолитной части стены гостиной, нет смысла. Вживую, когда стоишь в коридоре перед этой дверью и типа открываешь её, первое, на что падает взгляд, это как раз монолитная стена. Оказываешься в таком миникоридорчике перед открытым пространством. Миникоридорчик - это с одной стороны стена ванны, с другой-монолитная стена. Когда дверь не утоплена, ты сразу после неё выходишь в одно большое открытое помещение. Как нам, так это смотрится легче
И если ещё из ощущений - перенос двери малого санузла в прихожую. По ощущениям, неважно, где начинается эта дверь в прихожей, со стороны входной двери или со стороны угла - большой разницы нет, это все-равно дверь в грязной зоне. А раз большой разницы нет, надо делать так, чтоб было удобно в малом санузле с точки размещения всех нужных там девайсов. Самое для нас удобное - слева от входа в санузел уник+раковина, справа - машинки
23 часа назад, mnogodum сказал:
Самые красивые "моськи" у фирмы Miele ))) правда, и самые дорогие ))) Если брать Миль - планируйте глубину ниши под них не менее 70 см - глубина машинок почти 63.6 см. У меня Мильки не влезли, пришлось обойтись Аско.
3 часа назад, Enola сказал:
Наталья, спасибо! Сначала заберём свои.
А 70см - это если в шкаф встраивать?
