LNic
Как устроить встроенный шкаф
Дано: в прихожей есть свободный объемный угол ( 1,5х1,5)
Как дешевле,удобнее, практичнее, надежнее устроить встроенный шкаф? Устроить нишу (те соорудить еще одну стену,допустим из гипсокартона) и ее заполнить, либо заказать шкаф со стенками? :(
С уважением, Любовь
Мы везде, где можем, делаем встроенную мебель в гипсокартон. По-моему, это дешевле должно в итоге выйти. Сейчас какие-то безумные ценники на мебель, даже на барахло из ДСП. Хотя пошли на это, чтобы минимизировать кол-во мебели в квартире, не любим загромождать.
Извините, ничего не понял.
Имеется в виду, что вы можете использовать треугольник, примерно 1,5*1,5м? Или это ниша такая?
Если нарисуете простенькую схемку коридора (и где/куда двери), то, несмотря на агонии сайта, наверняка получите толковые рекомендации.
С уважением, Дмитрий
если руки есть, езжайте в леруа мурлен, там есть и фурнитура вся и панели и чем шкаф внутри напичкать. дешевле практически не получится.
с уважениeм, :-)
Вот мой уголок- напротив санузла
Т.е стоимость наполнений величина постоянная, а стоимость наружних стенок шкафа=строимость гипсокартонных перегородок?
Помогите спланировать санузел, что-то ничего не получается. Увеличение санузла будет за счет коридора (ширина 85 см). Но прочла в журнале ИВД, что стиралка не должна стоять рядом с ванной, min расстояние 60 см (хотя во многих проектах, напечатанных в том же журнале, она размещается вплотную).Хотела оставить санузел раздельным-получается что-то маленькое и тесное Неужели придется объединять?
С уважением, Любовь
Сообщение было изменено автором Thu Oct 20, 2005 18:05.
pict1_82849.GIF#250#175
