Andr
П44-Т Промокает стена - Страница 2
У вас угловая квартира?
Не знаю как может быть панель бракованной.
С уважением, Rusya.
Угловая.
А панель при легком простукивании местами обнаруживает пустоты. Как будто слоеный пирог. Но не вест, а только местами (на 0.5- 1 метра пятно диаметром 5 см). Можно раздалбливать, но до какой степени?
Уважаемый Rusya,
а как именно Вам приходилось "ни раз реанимировать подобные стены"? Чем,как? Сначала сушить или потом высохнет?
По моему скромному мнению:
утеплить стены, по новой загерметизировать оконный блок, стену не трогайте, вам это ничего не даст.
В угловых помещениях обязано стоять пара радиаторов на смежных стенах, что не позволяет промерзанию стен.
С уважением, Rusya.
А чем сейчас утепляют стены? Раньше это был пенопласт и "сухая штукатурка" . Это случайно не водостойкий гипсокартон?
Сухая штукатурка-это гипсокартон, но он заберет место у вас.
если бы я знал какая именно у вас стена, то мог бы по теплотехническому расчету посчитать оптимальный утеплитель.
С уважением, Rusya.
есть утеплитель хороший, называется Изопинк,производитель Корея, думаю они до вашего региона уже добрались, по своим теплотехническим характеристикам аналогичен ПСБС толщиной 50мм, хотя имеет толщину 20мм, крепить можно на грязь от компании Кнауф, "Перлфикс" или на "Стайробонд"(Террако,Корея), одна плоскость листа Изопинка жесткая, отделку производить путем армирования малярной сеткой с крупной ячейкой гипсовыми смесями,с последующим шпатлеванием. При желании пробить можно, если голова больная.
С уважением, Rusya.
у меня двушка в П-44Т, два месяца как переехал. В послдедние дней 10 запотевают окна во всей квартире, кроме комнаты с балконом (но там запотевает остекление балкона!). Не знаю с чем это связано - проблемы стрительтва-ремонта или сезонный фактор (типа похолодание-включение отопления). Rusya, вот описание стен:Наружные стены, состоящие из трехслойных панелей толщиной 300мм, облицованы декоративным кирпичом, Конструкция панелей обычная трехслойная (бетон-утеплитель-бетон), но за счет усовершенствования утеплителя (прослойка его специальной пленкой) увеличена теплоизоляция дома.и окон:Окна оснащены теплозащитными пакетами с повышенным коэффициентом теплоизоляцииKirill
Здравствуйте Кирилл.
Не очень важный момент: пластиковое окно, это не панацея от всех бед. При определенных условиях конденсат появится на любом окне, это элементарная физика. Поэтому не волнуйтесь.
С уважением, Rusya.
Rusya, спасибо :) Я-то как раз подозревал, что конденсат именно по причине пластикового окна появляется, тем более что приточную вентиляцию я ликвидировал. Но жить с запотевшими окнами не очень хочется, тем более что на подоконниках лужицы небольшие скапливаются.. Чего делать-то - проветривать почаще и все?С уважением,Kirill
