Andron Опубликовано 18 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=13325 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 18 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2005 Пескобетон, или по простому цементно песчаная смесь по своим свойстван на сжатие уступает бетону с щебнем. Ломали мы образцы на практике в институте. а в фундаменте то как раз растяжение вас не очень должно волновать, т.к. основные нагрузки как раз на сжатие. и потом что за конструкцию вы потом планируете на всем этом сооружать? проект есть, нагрузки расчитаны? с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 18 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2005 GoHa, о каких порядках велечин идет речь? Есть конкретные данные? Хотелось бы знать, во сколько раз он уступает? 10% или 10 раз? Вопрос возник потому, что в дачном строительстве так часто поступают -- льют в фундмент МЗБ. Я себе баню (5x6) строю, тоже так cделал. cсылка cсылка cсылка cсылка Модель фундамента: cсылка (реально столбы без расширения делал, но увеличил их кол-во). Один человек стал утверждать, что это вообще не бетон и для фундамента это применять было нельзя. Поскольку у меня брусовый сруб, я не думаю, что здесь это может быть принципиально, все делал с запасом. Но все же хочется изучить вопрос, все-таки у меня дом впереди. Стал искать в Интернете (цитаты выше). Ясности нет. Есть даже пескобетон (разных производителей) и они явно рекомендуют его для фундаментов. За МЗБ говорит также то, что его проще укладывать -- размеры ригеля у меня не большие, арматура относитльено плотно идет, я не представляю, как бы я это делал с щебнем, даже с мелким. Технология ТИСЭ (стены) вообще построена на пескоцементных смесях. Яковлев утвержает, что один блочек выдерживает вес дома (что-то около 100 тонн получилось у него в расчетах); в его книге есть довольно подробное рассмотрение положительных свойств жеских пескоцементных смесей. Но у него соотношение цемент/песок=1/6 и меньше (по памяти говорю, могу ошибаться). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 22 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2005 Olg, Да, твои ответы уничтожены. И мои вопросы тоже :((((( Слава Богу, я успел их прочитать. Не мог бы ту ссылочку на пескобетон еще раз дать? И ссылку на СНИП с соответствием классов и марок бетона. Мой вопрос был про то, что написано в первом столбце в таблице, где еще осадка концса есть. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 25 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2005 Olg, благодарю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
