Oleg16 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2018 Здравствуйте ребята, собираюсь строить гараж 7 длинна ~5,5 ширина, может 6 , собираюсь строить с нуля и отапливать зимой, пока не знаю чем скорее всего куплю бурельян и буду жарить, когда надо. Собираюсь засиживаться в гараже, поэтому надо, чтобы гараж был с хорошей термоизоляцией для морозов средней полосы(100 км от москвы в сторону калуги).кто что подскажет вот прямо с нуля, чтобы обстоятельно и по полочкам, как фундамент делать своими руками, из чего и сколько метров в глубину, варить-лепить умею, бетон размешаю сам. Из чего делать стены, пока рассматриваются все варианты. Как делать крышу и так далее. То есть от и до Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 20 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2018 Главное нужно принять меры и сделать все возможное, чтобы в дождливые дни гараж не заполнялся водой. Вот это реальная проблема, которая появляется из не откуда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
margosha80 Опубликовано 18 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 Мы заасфальтировали пол в гараже. Стало намного комфортнее. При этом еще в гараже у нас есть кесон для хранения овощей и закаток. Учитывая, что у нас рядом протекает река, которая по весне разливается, и становится довольно влажно, в гараже луж нет. Дальше - крыша. В принципе нас утраивает и шиферная. Главное - грамотно этот шифер уложить и не перебить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 Я ставил на малозаглубленную ленту гараж из блоков - утеплял основательно, поскольку отопление электричеством и вылетает в копеечку. В полы под стяжку техноплекс, стены им же утеплил снаружи, кровля получился односкатная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
