Гость Опубликовано 16 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2005 Заказали кухонный гарнитур стального цвета, столешница цвета металлик (аллюминий кажется), бытовая техника - нержавейка. Теперь нужно придумать и сделать пол, фартук, стены. Есть мысль, что они должны быть с элементами голубого, серого и обязательно синего цвета (т.к. в на стеклах в некоторых дверках гарнитура синие кубики 9 на 9 см.). Может есть другие варианты? что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 17 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2005 Сделайте фартук и пол микс синего с лимонным или оранжевым или красным или фисташковым.А стены покрасте одним из тех цветов,которые выберите,только посветлее.Голубые стены подойдут для сине-красного микса.Серого,наверное,больше уже не надо,даже в элементах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapica Опубликовано 17 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2005 В кухне с мебелью темно стального цвета с навесными полками с матовым стеклом в широком алюминиевом профиле, со столешницей под алюминий пол - плитка под светлый мрамор со светло-серыми прожилками, фартук - лминат глянцевый под черный гранит с вкраплениями синих слюдяных клякс, которые мерцают очень ненавязчиво при определенном освещении, стена, по которой расположена кухня, выше фартука оклеена обоями под покраску и покрашена темно-темно серо-синей краской (т.е. вся стена почти черная, "провалившаяся", на ее фоне навесные полки как будто парят в воздухе, а нижние шкафы, благодаря достаточно темному глянцевому цвету растворяются и не кажутся громоздкими даже в очень небольшой 6,5 м кухне), остальные стены тоже оклеены обоями под покраску и окракшены светлым серо-голубым цветом. Чтобы оживить этот монохромный интерьер, добавлены шторы ярких цветов и такие-же аксессвуары и чехлы на стулья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cloud777 Опубликовано 18 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2005 Nadek ;-) попробуйте с бордовым и оттенками красного поиграть...а стены делайте нейтральные с бежеватым оттенком. Контраст серого и бордо - очень суперское сочетание. Если бедете делать так, как задумали...вряд ли вам в кухне будет уютно сидеться и хотеться есть :) -------------без обид - это МОЕ личное мнение :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2005 Надо же какое разнообразие вариантов! :-) Правуда кажется упустили, что в гарнитуре в витражных дверках стеклянные вставки с синими кубиками. Боюсь что от синего мне не уйти, хоть и в ограниченных количествах, но он нужен. Попробую нарисовать себе все что предложили, моей фантазии явно не хватило бы :-) Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
