Натик
Посоветуйте, где можно сделать гардеробную
cсылка
На нижней картинке - с эркером - нижняя левая квартира, 3-ка..
Если совмещать с/у и расширять его за счет коридора на кухню, а в кухне делать проем в гостиную, то остается только центральный имеющийся проход в гостиную.. Хотя можно было бы сделать гардеробную за счет гостиной, например (отсечь часть комнаты от дверей в гостиную), если бы остался проход через кухню.
Вот, остается получается вариант сносить стену между мал. комнатами и там между ними делать гардеробную, но вдруг она тоже несущая.. Да и комнаты и так небольшие (13.08 кв.м. в торцевых квартирах). Вобщем - дилема..
Может есть у кого какие мысли....
Если малой кровью-то есть не трогать стены,подозреваемые как несущие,-то вдвинуть стенку между холлом и гостиной вглубь гостиной,эту нишу занять встроенным шкафом фасадом в холл. крайняя от стены дверь будет не в шкаф,а в гостиную-она может уезжать в эту новую стенку, а над дверью-антресолька заподлицо со шкафом. В принципе дверь в гостиную можно вообще не делать-сэкономить, а вход оформить ну как арку глубокую(хоть и надоели всем уже арки),и можно арку не круглую сверху,а ломаной линией.повторяющей очертания эркера.
Ну и в каждой маленькой комнате можно скородить угловые гардеробные напротив входов
На самом деле самое дурацкое в этих квартирах,что там негде раздеться с улицы.И обувь вечно на проходе,а остальное там очень даже ничего-для жизни :-)
Не очень вьехала:
"крайняя от стены дверь будет не в шкаф,а в гостиную-она может уезжать в эту новую стенку, а над дверью-антресолька заподлицо со шкафом"
Разъясните плиз поподробней для бестолковых :)
Вместо стенки между гостиной и коридором стоит просто шкаф(тело шкафа-в гостиной).Задняя стенка шкафа частично пустотелая.и в эту пустоту уезжает дверь-купе в гостиную,если дверь все-таки нужна.
А так понятно :(
она как бы через шкаф,если она-дверь-в одной плоскости с остальными дверьми шкафа.То есть открываете дверь(вовнутрь,в то время как остальные двери шкафа наружу)-открываете дверь,а там не шкаф,а гостиная.
А если она-дверь в гостиную,не в одной плоскости с остальными дверьми шкафа, в плоскости задней стенки шкафа и уезжает в эту стенку (например),то смотри выше описание про арки (хоть и надоели они всем уже).А если она-дверь в гостиную-в стену не уезжает,а просто находится в плоскости задней стенки шкафа и распахивается в коридор,то в закрытом виде получится просто как бы шкаф-шкаф-шкаф-бац! дверка шкафа в глубине. А за ней гостиная. А над ней антресоль(если нужна конечно вам антресоль),как и весь остальной верхний ярус шкафа.
И так непонятно? :(
Спасибо, ну что с меня возьмешь.. :) Вроде понятно :)
Только получается, что тогда сносим полностью эту стену между холлом и гостиной, чтобы на ее месте сделать шкаф углубленный в гостиную и проход в гостиную сбоку между шкафом и боковой стеной. А я просто думала, что стену не сносим..
Натик,а не проще ли сделать шкаф STANLEY(от потолка до пола с полностью зеркальными дверями-купе) в коридоре по всей длине стенки ,которая граничит с другой квартирой.У меня очень похожая планировка ,можете посмотреть здесь cсылка
Кстати зеркальными дверями ,вы визуально увеличите коридор+получаете не только гардеробную,но и кучу места для всякого барахла.С ув. Searcher
При условии что на Вашей планировке есть еще место для гардеробной между двумя маленькими комнатами - конечно - это удобно... НО! у нас на планировках - там просто стена. Если бы стена была не несущая, то мы бы вместо нее сделали бы гардеробную комнату (как на вашем примерно рисунке) и не мучались. Но я пока не знаю - несущая там стена или нет.. :( Вроде слышала, что несущая, но нужно проверить..
