digs07 Опубликовано 14 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2005 Подскажите, какие достоинства и недостатки у теплого пола: - сколько ест электричества; - сможем ли мы "выжить" при московской зиме на втором этаже при наличии только теплого пола (если убрать батареи)? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 14 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2005 У меня тёплый пол в ванной комнате.Стоит терморегулятор, сколько пол потребляет мощности, точно сказать трудно, потому, что зависит от температуры внешней среды, заданного значения, терморегулятор находится на 1м выше пола и регулирует в соответствии с той температурой которая в комнате.Т.е. пол не потребляет энергию постоянно, если конечно не полный мороз в квартире или не стоит самое крайнее значение, которое у меня равно10. На 6 или 4,где обычно стоит стрелка,примерно 50% времени горит красная лампочка 50% зелёная,т.е.10мин ест энергию 10 не ест. Говорят, если не заземлить пол, то может бить током, но мы заземлили и током не бъёт. Правда мне интересно, как надо его положить, чтобы било через керамическую плитку. Возможно всё.Площадь пола 2м платить не обременительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOLGA Опубликовано 16 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2005 У меня теплый пол на кухне 6,6 кв.м. Активно пользуемся только в холодное время, т.е. с сентября по март. Счета за свет в этот период возрастают в 2р., но втноват ли в этом только пол не понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 17 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2005 Считайте платежи исходя из 100-150Вт/м2 (это уже от вас зависит - какую теплопроизводительность брать) со скважностью в районе 1:2 или меньше (пол греет 50% времени или меньше, но опять таки - в сильные морозы может и зашкалить, особенно если греть пол в кухне над тамбуром на 2 этаже), итого платежи ~54квтч/м2 (для 150вт/м2). У нас площадь теплого пола в санузле около 3м2, и платим в зимнее время по расчетам ~200 рублей. Можно уменьшить платежи за счет перехода на двуставочный тариф. Господа, перед тем как задавать вопросы - посмотрите, про теплые полы тут каждую неделю разговор идет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
digs07 Опубликовано 17 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2005 Ок, вполне ясно, спасибо за полные ответы! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
