8688
шумоизоляция/ стеклопакеты
Какой должен быть стеклопакет, чтобы была максимальная шумоизоляция (толщина стекла, расстояние между стеклами)?
Грубо говоря, основное - это чтобы в пакете были стекла разной толщины и расстояния между ними тоже были разными. И чем больше камер, тем лучше. Одну из камер можно еще газом заполнить для пущего веселья :(
Со стороны стеклопакета это пожалуй все, что можно сделать для звукоизоляции.
Вообще это ещё не всё, т.е. 2-камерный стеклопакет с разными стёлклами и дистанционными рамками
поможет, но не сильно. При этом следует учитывать, что толщина стеклопакета может быть ограничена
профильной системой, например, 32, 40, 48 мм - просто не получится сделать большие дистанционные рамки,
а также массой стеклопакета, к-рый может выдержать крепление створки - ограниче толщины стёкол.
Поэтому имеет смысл установить стекло триплекс особенно если это 1-камерный стеклопакет, например,
9 или 10 мм, состоящий из 2 одинаковых (4 и 4 мм) или разных (3 и 5 мм) листов стекла и специальной
шумопоглащающей плёнки или смолы между ниим. Также можно заполнить газом, но следует учитывать,
что газ даёт дополнительно 2 дБ шумоизоляции и современем улетучивается из стеклопакета, а
шестифтористая сера (SF6) в отличие от инерных газов (Ar, Kr) вдобавок снижает теплоизоляционные
свойства стеклопакета. Если требуется серьёзная (40 дБ и выше) шумоизоляция, то есть специальные шумоизоляционные триплексы с толщиной от 10 мм и выше, т.е. один, например, 14 мм триплекс или 2
7 мм триплекса + газ и можно получить шумоизоляцию 42 дБ и даже более - чем толще триплекс или чем больше
листов стекла. Всё это можно прочитать в ветке:
forum.tybet.ru > Для покупателей и клиентов > Помогите выбрать... > Звукоизоляция, выбор стеклопакета" target="_blank">cсылка :)
У нас была такая проблема. Заказывали окна Калева, просто сказали " с шумоизоляцией" и нам поставили 3 стекла разной толщины с разными расстояниями между камерами. Земля и небо, даже остервенелый лай собак и взбесившиеся сигнализации не слышно. Так что мне кажется, что нормальные производители сами в этом разбираются и потребителю не стоит вникать в мелкие детали, просто допросить с пристрастием менеджера выбранной Вами приличной фирмы.
Важность такого "улетучивания" на самом деле изрядно преувеличивается, притом очень часто можно видеть такое мнение, что пару лет продержится и все. На самом деле это не так, точнее очень сильно зависит от кривизны рук тех, кто делает стеклопакет. Тот же Гловербел дает на свои пакеты гарантию 15 лет, при этом потери газа прописаны на уровне не более 1% в год.
В одной фирме (Евроокна) мне объяснили, что триплекс - это такое стекло, которое не разлетиться, если в него что-то кинут, и ставят его поэтому в витниры магазинов, например. Это не так? В чем его особенность?
Выдержит ли оконная рама 2 триплекс-стекла по 7 мм? Это должно быть тяжело!
В Евроокнах вам рассказали лишь про одно из свойств триплекса, т.е. триплекс также обладает свойством повышенной шумоизоляции - лучше гораздо лучше ослабляет звуковую волну, чем обычное стекло той же толщины за счёт того, что это 2 листа стекла и слой смолы или ПВБ/PVB плёнка между ними
Выдержит даже триплекс 9 мм в 2-камерном стеклопакете, если это фурнитура Siegenia-Aubi, но лучше не увлекаться тяжёлыми стеклопакетами. Насчёт другой фурнитуры типа Roto или Winkhaus не знаю, т.е. возможно потребуется усиленный крепёж створки. Пределом обычно считается масса стеклопакета в 90 кг. Каждый 1 мм стекла даёт массу в 2,5 кг на 1 кв.м стекла :)
С триплексом все понятно. А вот с инертными газами не очень. Если они снижают только на 2Дб, то зачем их так активно продвигают?
