nadnad Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 7 минут назад, Y2014 сказал: скажите а эту перепланировку реально узаконить? реально 8 минут назад, Y2014 сказал: если делать не через подвал канализацию а просто поставить Насос-измельчитель и провести трубу верхом чтобы тянуть канализацию из любого су, там по транзиту получается два поворота с огибанием несущих стен. Любой изгиб ведет к затору. Насос не везде решает эту проблему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Y2014 Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 скажите а если 18.9 разделить на зону спальни и гостиной как правильно это сделать? и почему при увеличение су у вас комната получилась 10,6? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 3 часа назад, Y2014 сказал: и почему при увеличение су у вас комната получилась 10,6? возможно не корректное масштабирование файла и программа выдала цифру 10,6))) . Чертеж по размерам и при арифметическом подсчете значение площади будет другое (побольше), но это смысла не меняет. 3 часа назад, Y2014 сказал: а если 18.9 разделить на зону спальни и гостиной как правильно это сделать? поделив комнату пополам, то одна часть ( та что без окна) становиться просто коридором (холлом). Называть это безоконное пространство можно хоть как, но происходит намеренное уменьшение жилой площади и статус квартиры становиться ущербным. На сколько удобно устраивать гостиную в коридоре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Если я правильно понимаю, речь не о разделении большой комнаты стеной с дверью на два помещения, а о совмещении в ней спальни и гостиной с выделением функциональных зон. ИМХО так можно сделать, если больших приемов хозяева дома не устраивают, с гостями (6-8 человек максимум) сидят в основном за столом (а если перенести кухню в помещение 14+ кв.м., то там для этих целей хватит места), а диван в основном используется для семейного просмотра фильмов. Тогда - почему нет? А зоны можно разделить хотя бы просто стеллажом - см. чертежик: - в первом варианте угол кровати все же просматривается от двери, но зато есть место для полноценного шкафа; - во втором случае высоты стеллажа ок.130 см будет достаточно, чтобы стоящему перед диваном человеку ростом 180 см кровать была НЕ видна вообще, но здесь все сложнее с местами для хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Y2014 Опубликовано 14 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2018 Спасибо , ТЕО именно это имела ввиду, или как думаете может все таки отдать эту комнату двойняшкам а себе просто спальню? если из нее сделать детскую не пойму как роставить мебель,стены и пол будут былые мебель что уедит с ними это 2 краватит минемен и шкаф белый и спорткомплекс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
