Y2014 Опубликовано 11 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2018 помогите правильно расставить мебель и подскажите где лучше сделать кухню 10,7-как должна быть или 14,6?, где лучше сделать детскую 18,9 или 14,8?(дети 2 по 4 года разнополые) остается спальня для родителей и комната для старшего сына 12лет еще я хочу увеличить су 1,4 чтобы поместилась душевая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Y2014 Опубликовано 11 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2018 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 11 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2018 у вас первый жилой этаж, что вы решили кухню двигать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Y2014 Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 1этаж ,газа нет ,дом панель почти все стены несущие, нам по сути нужно кухню побольше,правильно расположить детей ,просто сильно морочится с переносом не хочется а стояки удобно к 14,6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 41 минуту назад, Y2014 сказал: 1этаж ,газа нет Сделайте кухню-гостиную в 18 м2, остальное под спальни. Малышей вместе и отдельно для 12летнего. Увеличив туалет в сторону 14,6м2, остается площадь 10м2. Получаются две комнаты по 10м2. Кого куда селить - решать Вам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Y2014 Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 мы изначально хотели кухню в 18,9 но там придется подиум делать ? не поймем как канализацию как тащить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Y2014 Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 и еще такой вопрос : сколько кв.м нужно добавить на су чтобы вместить душевую? как правильно рассчитать стену ,плитку чтобы все вместилось, незнаю куда ставить стиралку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 1 час назад, Y2014 сказал: не поймем как канализацию как тащить? канализацию можно тащить прямо с подвала - ведь у вас первый этаж Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 1 час назад, Y2014 сказал: сколько кв.м нужно добавить на су чтобы вместить душевую? как правильно рассчитать стену ,плитку чтобы все вместилось, незнаю куда ставить стиралку зависит от размера душевой кабины или душа в строительном исполнении. В представленном мной варианте душ размером 800х1000. Здесь ширина взята по минимуму , чтобы жилая площадь была не сильно ущемлена. Рядом установить стиральную машину под раковину. Толщина такой стены обычно 70-100мм плюс плитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Y2014 Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 скажите а эту перепланировку реально узаконить? если делать не через подвал канализацию а просто поставить Насос-измельчитель и провести трубу верхом ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
