проблема с батареей
Господа, помогите советом!
Радиатор - биметалл, Global Style. Ставили этим летом. Сейчас холодный. И трубы, которые к нему идут сверху и снизу - тоже холодные. Когда только дали отопление - вроде все начало греться, а спустя пару дней - опять все холодное.
Звонят из домоуправления и говорят, что это типа из-за меня у соседей холодно.
На батарее три крана. Один байпассный и два на входе и выходе. Пробовал их и так и так поворачивать - ничего не изменилось.
может, там воздух накопился? Как его спустить?
И вот я еще чего не понимаю: если дело во мне, то почему же еще при входе труб в комнату (и сверху, и снизу) - они холодные? Логично было бы, если бы сверху ко мне теплая поступала, а вот вниз я бы уже холодную давал (если я виноват).
... если вашим краном перекрыт ход воды в стояке, то у всех жильцов по этому стояку будет холодно... :)
...... я так считаю. :)
Откройте байпасный кран, пусть теплоноситель проциркулирует по стояку, затем откройте краны на своём радиаторе, при этом байпас можно закрыть.
У Вас на батарее в верхней части сбоку есть т.н. кран Маевского - маленький краник с маленькой трубочкой и маленьким винтиком. Нужно под трубочку подставить баночку и отверточкой открутить винтик. Через трубочку воздух выйдет из батареи, осчастливив Вас, соседей и тунеядцев из домоуправления.
