Buba03 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Добрый день! Купили квартиру в монолитной новостройке на 9 / 10 , дом еще не сдали. Несущие стены только по периметру. Газа нет. Состав семьи: Мама, Папа, сыночек 6 лет и доченька 4 года. Хочется 3 спальни, кухню гостиную и обязательно 2 санузла. Поэтому планируем из кухни сделать комнату для Родителей, а кухню перенести в гостиную и расширить ее за счет детских комнат. Да и решено поставить вторую дверь в подъезде, благо соседям мешать не будем. Рассчитываю на Ваши замечания и предложения. Заранее благодарю за советы и рекомендации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 вы переносите кухню в жилую комнату, так делать нельзя да и не получится без насосов т.к. воду тянуть далеко. Попробуйте оставить кухню на месте и увеличить это помещение за счет присоединения части большой комнаты. Спальню выкроить в оставшемся куске. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 4 часа назад, Loreliz сказал: вы переносите кухню в жилую комнату, так делать нельзя да и не получится без насосов т.к. воду тянуть далеко. Попробуйте оставить кухню на месте и увеличить это помещение за счет присоединения части большой комнаты. Спальню выкроить в оставшемся куске. Хороший вариант! Думаю, даже единственный! Только нужно будет очень внимательно площадь комнат просчитать, чтобы они были не меньше 8 кв.м Я бы еще коридор между спальной с с/у до 1 метра сузила и кровать развернула "лицом" к окну. Дверь в первую детскую лучше сделать напротив окна, а во-второй, перегородку с дверью по максимуму к двери в первую детскую продвинуть, чтобы коридор кишкой не выглядел.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 12 часов назад, sun3d сказал: Хороший вариант! Думаю, даже единственный! Только нужно будет очень внимательно площадь комнат просчитать, чтобы они были не меньше 8 кв.м Я бы еще коридор между спальной с с/у до 1 метра сузила и кровать развернула "лицом" к окну. Дверь в первую детскую лучше сделать напротив окна, а во-второй, перегородку с дверью по максимуму к двери в первую детскую продвинуть, чтобы коридор кишкой не выглядел.... Сейчас почем-то всё чаще отказывают в узаканивании перепланировки, если нет в квартире комнаты больше 16 м2, надо через суд. А уж с кухней над жилой площадью точно не узаконят( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 7 минут назад, TrataTanya сказал: Сейчас почем-то всё чаще отказывают в узаканивании перепланировки, если нет в квартире комнаты больше 16 м2, надо через суд. А уж с кухней над жилой площадью точно не узаконят( Все верно, но нужно учитывать, что гостиная может относится к жилому помещению, которое должно быть не менее 16 кВ.м если оно смежное с кухней. А кухня может быть нишей в 5 кв.м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 14 часов назад, sun3d сказал: чтобы они были не меньше 8 кв.м здесь важно как спальню обозвать..Такое членение жилого помещения и частичное его присоединение к кухне создает много вопросов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba03 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Уважаемые знатоки конечно очень хорошее вариант.....Но Все-таки может у кого-то созреет нестандартное решение нашего пожелания. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 13 часов назад, Buba03 сказал: Уважаемые знатоки конечно очень хорошее вариант.....Но Все-таки может у кого-то созреет нестандартное решение нашего пожелания. Спасибо. можно вынести кухню в коридор, там расстояние получается около 2,7 - 2,8 м. соответственно один с/у со входом из спальни, один с прихожей. либо сделать совмещенный со входом из прихожей. обязательно предусмотрите гардеробную, в спальне комод для домашней одежды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 17 часов назад, Buba03 сказал: Уважаемые знатоки конечно очень хорошее вариант.....Но Все-таки может у кого-то созреет нестандартное решение нашего пожелания. Спасибо. Вы узаканивать будете? Нестандартные решения очень долго и дорого делать, мы же вам добра желаем) Вариант Нармин тоже имеет место быть, но кухня-нише по площади не должна быть меньше 5м2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2018 тоже кажется более удобным такой вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
