Гость Опубликовано 8 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2005 После зимы на обоях под покраску появились черные пятна (грибок), подскажите как их убрать, чтобы потом перекрасить обои Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2005 Цитата После зимы на обоях под покраску появились черные пятна (грибок), подскажите как их убрать, чтобы потом перекрасить обои У Вас скорее всего плохая вентиляция в квартире,либо это место где то возле окна пласткового.В любом случае проблема решаетсч просто.Надо аккуратно вырезать обойным ножом квадрат на 10-15 см больше пятна ,далее зашкурить мелкой наждачкой Ваш грибок,если он не глубокиий а поверхностный.Купить антигрибковое средство ,лучше импортное которе не просто убивает нои работает как профилактическое средство.Обработать согласно инструкции.Далее востановить шпаклёвку,прогрунтовать и накоеить латку размером больше на 2-3 см больше существуюшего квадрата.И пока клей не высох срезать особым способом обои лишнии.У Вас должно получиться аккуратный шов.Далее если остался колер покрасить обои валиком,лучше фирмы ANZA.если цвет отличается значит всю стену в 2а слоя.Краска зальёт шов и Вы забудете через неделю где он был :))если что пишите comandor2000@mail.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
