Проблема с обоями
После зимы на обоях под покраску появились черные пятна (грибок), подскажите как их убрать, чтобы потом перекрасить обои
У Вас скорее всего плохая вентиляция в квартире,либо это место где то возле окна пласткового.В любом случае проблема решаетсч просто.Надо аккуратно вырезать обойным ножом квадрат на 10-15 см больше пятна ,далее зашкурить мелкой наждачкой Ваш грибок,если он не глубокиий а поверхностный.Купить антигрибковое средство ,лучше импортное которе не просто убивает нои работает как профилактическое средство.Обработать согласно инструкции.Далее востановить шпаклёвку,прогрунтовать и накоеить латку размером больше на 2-3 см больше существуюшего квадрата.И пока клей не высох срезать особым способом обои лишнии.У Вас должно получиться аккуратный шов.Далее если остался колер покрасить обои валиком,лучше фирмы ANZA.если цвет отличается значит всю стену в 2а слоя.Краска зальёт шов и Вы забудете через неделю где он был :))
если что пишите comandor2000@mail.ru
