Гость Опубликовано 7 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2005 Собственно вопрос такой. Залил ленточный фундамент (придерживаясь проекта на фундамент). Ниже зежли 0,5м, выше земли тоже 0,5м. В проекте указана только обмазка нижней половины 0,5м снутри и снаружи горячим битумом за 2 раза. Я же хочу обмазать всю поверхность, но не бутумом, в гидрофобизатором (жидкость типа антисептика - только для бетона). Спец-ы, подскажите: так можно, или всё же верхнюю половину не надо обмазывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2005 Где фундамент Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2005 мажь, но учти, если будешь облицовывать цоколь, то посмотри на характеристики гидрофобизатора, чтоб потом клей/раствор дружил с ним. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2005 Че-то я не понял: Какой клей, Какой раствор? Я предполагаю просто обмазать гидрофобизатором ленту фундаментную в 2 раза. Можно ли так? В выходные обмазал первый раз. Гидрофобизатор этот - безцветная жидкость без запаха. Вообщем от воды не отличишь. И вообще может есть современные средства обмазки фундаментов - не битумы, которые надо разогревать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2005 Цитата И вообще может есть современные средства обмазки фундаментов - не битумы, которые надо разогревать? это и есть гидрофобизаторы.а по поводу раствора/клея - ты че не собираешься апосля облицовывать цоколь? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
