длинный узкий коридор -как быть?
Доброй ночи!Дайте,пожалуйста,совет, что можно сделать с пятиметровым коридором ( при ширине 120 см), если ломать стены в планы не входит.
Если вы не указали колличество дверей и их расположение,то вариант вам нужен бюджетный.Покрасьте стены в какой-нибудь яркий,смелый цвет,в такой,в который вы бы никогда не покрасили комнату(яркий солнечно-жёлтый,электро-голубой...),но в небольших дозах хотели бы наблюдать. Тогда даже можно обойтись без всяких картин и фотографий.Когда надоест - всегда можно перекрасить. Хотите посложней,тогда : арки,балки,зеркала,колонны...
Столкнулась с такой же проблемой, длинный узкий коридор+высокие потолки, достаточно темный, в коридор выходили две двери, одна распашная, другая обычная.
1)Расширили второй дверной проем, теперь обе двери распашные, светлые,много стекла
2)Прорубили декоративный проем в стене (между дверями), в нем по плану аквариум + подсветка,изначально там была небольшая ниша.
3)Обои песочных оттенков верх и низ светлее, середина темнее, получился эффект "углубленности",+ подсветка для любимых фото.
4)Раздробили коридор освещением, светильники п-образные, рожками вниз,поперек коридора, на разном уровне высоты.
5)Паркет уложен по диагонали, что тоже зрительно "растянуло" коридор в ширину.
Сейчас "сочиняю" встроенный шкаф...
:-)Вот написала, а потом увидела что "ломать стены в планы не входит"...Используйте зеркала, освещение, колонны, балки и т.п. Нужно зрительно "раздробить" коридор на зоны, чтобы не был таким уж "кишкообразным", кстати, похожая тема уже была на форуме.
С другой стороны можно предложить совершенно противоположный вариант. Длинный кишкообразный коридор? Так сделайте его достоинством, а не недостатком. Вдоль коридора подсветки снизу + сверху. Утрируйте, вытяните его зрительно ещё больше. Сделайте соответствующую отделку всего коридора, что бы в иноге получился эдакий утрированный ПЕРЕХОД в другое измерение :) То же может быть фишка :)
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
А не подскажете что можно сделать с коридором, а то после того как заложили дверь с одной стороны, с этой стороны стена на всем протяжении стала сплошной потолок получился высоким и как-будто давят стены :( :( :(
:(высветлить потолок, захватив см10 стен. Далее разделить стену горизонтально на две неравных полосы, нижняя меньше и светлее, верхняя больше и темнее. На месте заложенной двери - зеркало или фотообои-обманки. Хорошо бы вертикальный свет на всю высоту по углам коридора.
Ещё можно на длинных стенах расположить вертикальные зеркальные полоски (см 20-30)с длинными вертикальными светильниками, чтобы они отражались в зеркалах :-)
у меня в этом коридоре - 5 дверей, не считая большого входного проема-прохода из прихожей cсылка
