VIPpainter Опубликовано 17 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2018 В 20.03.2018 в 12:52, Curly8T сказал: Добрый день, квартира в старом МКД. Железобетонные перекрытия. Как был сделан пол, видно на фото (столбики из кирпичей, сверху доски, на доски советская паркетная доска). Рабочие предлагают засыпать керамзитом (примерно 30 см!!!), сверху сделать черновую стяжку, потом делать чистовой пол. Предлагаемый вариант с керамзитом - это изменение конструкции пола, на которое нужно согласование как на перепланировку. Как сделать пол, чтобы это не было перепланировкой????? Чистовое покрытие планируется паркетная доска Заранее спасибо Добрый день. На подобной квартире планирую выравнивающую стяжку (керамзит пролитый), пенопласт 100, основная ЦПС стяжка полусухая 50 мм. Экономику пока не считал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksi1985 Опубликовано 26 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2018 Понравился дизайн пола http://mrpol.su/dizajn/dizajn-pola-v-gostinoj.html реально ли зделать такой же в квартире, долго перечитывала так и не поняла, или это только на картинках всё так красиво? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2018 В 26.06.2018 в 20:50, Oksi1985 сказал: Понравился дизайн пола http://mrpol.su/dizajn/dizajn-pola-v-gostinoj.html реально ли зделать такой же в квартире, долго перечитывала так и не поняла, или это только на картинках всё так красиво? Какой именно пол вам понравился? Ведь, по ссылке - масса различных вариантов? А что вам понравилось вы не соизволили указать. А "зделать" можно всё, что угодно. Вопрос лишь в затратах. Но вот... бамбуковый пол я-бы себе не стал делать. Не для нашего климата он. Да и сам по себе материалец - так себе. Есть много куда более уместных для пола, но менее экзотических. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Titan99 Опубликовано 1 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2018 Разве изменения конструкции пола требуют согласование как перепланировка? Очень в этом сомневаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 5 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2018 почему это будет перепланировкой? Сделайте черновую стяжку, чтобы выровнять поверхность, а затем можно устроить полы по технологии плавающей стяжки с рулонной звукоизоляцией пола технониколь. Так вы уйдете от лаг на кирпичных тумбочках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2018 Стяжка должна соответствовать несущей способности перекрытия. Т.е. вес стяжки не должен превышать определённой цифры. Однако, керамзито-бетонная - довольно лёгкая стяжка, пригодная даже для деревянных перекрытий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shuut15 Опубликовано 12 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2018 спасибо за советы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
