Kwuwka
С чего ремонт в квартире в которой живем?!?!?!
Есть квартира трешка (чешка) . Почти жилое состояние. Через пару месяцев хотим начать делать ремонт, но сразу во всей квартире не потянем.  Менять нужно все и все переделать,
Будет спальня родителям, детская, кладовка , гостиная с дверью(надо выбивать) в кухню, расширять нынешний с/у. замена окон по комнатам и балконам, батареи, проводка , вх дверь..
С каких работ целесообразней начинать. ?
1. Перепланировка
2. Замена проводки, труб, отопления
3. Выравнивание  и утепление стен, полов и потолка
4.  окна и двери.
После этого уборка и все остальные отделочные работы.
Только не тратьте время на юр составляющую перепланировки, намучаетесь попусту. Главное, несущие конструкции не трогать, да и коммуникации не задеть при пробитии двери
Можно просто обратиться в фирму, занимающуюся ремонтом профессионально, пускай это и недёшево. Хоть и пришлось брать кредит, но не жалею. Плюсов вышло гораздо больше. Вообще на ремонте экономить нельзя, иначе придётся через несколько лет переделывать и себе же дороже выйдет. Хотя когда к нам приехал замерщик из Современных технологий ремонта, он порекомендовал, как сэкономить можно немного. Я до этого косметический ремонт только своими силами делал, получалось не очень, много чего не умею или инструмента нет, поэтому решился всё-таки довериться профессионалам. Ремонт выглядит очень добротно и дорого. Да после такого ремонта стоимость квартиры можно в два раза поднимать спокойно, так что все затраты окупились)
В 10.03.2018 в 17:16, Kwuwka сказал:
Начинать надо с вывоза мебели и вещей, если конечно что-то хотите оставлять, а не обновлять интерьер полностью. А потом спокойно делать ремонт
2 часа назад, Aleshkaz сказал:
Да, это извечная проблема. мы в свое время психанули и увезли все габаритное на склад, дело пошло гораздо легче и быстрее
21 час назад, galkamot сказал:
всмысле? есть какой то временный склад для мебели? у нас намечается переезд, вопрос с храением тоже горит...
В 24.08.2018 в 19:41, lybava сказал:
И не только для мебели. В Москве есть такая фишка - снять на время сейф-бокс. Мы обнаружили такой склад недалеко от метро Академическая, очень прилично - чисто, охрана, боксы на ключ закрываются. Хранили там вещи во время ремонта, а потом муж и по работе стал юзать -  иногда  складирует там стройинструмент или дорогие материалы
