MiSHiK Опубликовано 7 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2018 Добрый день. Прошу подсказки в планировке Имеем: 16й этаж, последний Проживать будет семья из 3х человек, 2 взрослых и ребенок 3 года Хочется детскую, спальню, кухню-гостинную со столом и диваном и обязательно наличие гардеробной в комнате и шкафа купе при входе, чтобы минимизировать кол-во шкафов. Все внутренние стены не несущие, сделаны из блоков газобетон вроде. имеем такую планировку (файл план БТИ) и два варианта которые придумали сами - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MiSHiK Опубликовано 14 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2018 1.Есть ли смысл объединять ванну и туалет? 2. Правильно ли организовано пространство для хранения, шкаф купе, гардиробная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 14 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2018 ИМХО 11,5 кв.м. на кухню-гостиную не тянут. Учитывая, что у вас последний этаж (т.е.можно располагать спальню над кухней, кухню над ванной), не рассматривали что-нибудь в таком духе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MiSHiK Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 TEO, спасибо за вариант. В любом случае необходим свежий взгляд на возможную планировку. Ваше предложение как одно из направлений, очень даже неплохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 В 08.03.2018 в 01:48, MiSHiK сказал: шкафа купе при входе стена 3100 несущая, поэтому открывание дверок шкафа-купе только на месте входа в комнату 1350...вход в комнату придется делать из кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MiSHiK Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 23 минуты назад, nadnad сказал: стена 3100 несущая, поэтому открывание дверок шкафа-купе только на месте входа в комнату 1350...вход в комнату придется делать из кухни Несущая потому что на плане бти отмечена более толстой? Вообще она, как и все остальные перегородки в квартире сделана из газобетоных блоков. Даже при том что она из блоков, я так понимаю демонтировать ее незаконно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 57 минут назад, MiSHiK сказал: Несущая потому что на плане бти отмечена более толстой? да...на проект перепланировки необходимо представить план БТИ с которым все сверяется. Если план БТИ не корректно выполнен, нужно его поменять чтоб не было лишних вопросов 1 час назад, MiSHiK сказал: Даже при том что она из блоков, я так понимаю демонтировать ее незаконно? любое изменение считается перепланировкой...есть и не значительные перепланировки , например, демонтаж встроенных шкафов, которые только фиксируются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MiSHiK Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 1 минуту назад, nadnad сказал: да...на проект перепланировки необходимо представить план БТИ с которым все сверяется. Если план БТИ не корректно выполнен, нужно его поменять чтоб не было лишних вопросов любое изменение считается перепланировкой...есть и не значительные перепланировки , например, демонтаж встроенных шкафов, которые только фиксируются Вопрос в другом, если на плане БТИ она указана как несущая, а в реальности она из блоков и легко демонтируется, реально ли будет согласовать такую перепланировку? Или так же как и с удалением перегородки, между балконом и комнатой например, не согласуемо в принципе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 1 минуту назад, MiSHiK сказал: если на плане БТИ она указана как несущая, а в реальности она из блоков чтобы согласовать существующую не несущую, а на плане БТИ несущую - вот для этого и нужно поменять план БТИ...согласовать с таким техпланом не реально 4 минуты назад, MiSHiK сказал: Или так же как и с удалением перегородки, между балконом и комнатой например, не понятно о чем речь...имеете ввиду фасадную стену?..у вас балкон или лоджия?...из чего дом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MiSHiK Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 6 минут назад, MiSHiK сказал: Или так же как и с удалением перегородки, между балконом и комнатой например, не понятно о чем речь...имеете ввиду фасадную стену?..у вас балкон или лоджия?...из чего дом? Нет нет, мы у себя ничего удалять не собираемся. Просто, на сколько я знаю, когда балкон утепляется и присоединяется к квартире, то оконную раму убрать допустимо (т.к. потом легко все вернуть назад) а вот саму стену между балконом и комнатой удалять категорически запрещено. Имел ввиду этот случай. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
