MiSHiK
Подскажите с планировкой 2-ки 54 кв.м
Добрый день. Прошу подсказки в планировке
Имеем:
16й этаж, последний
Проживать будет семья из 3х человек, 2 взрослых и ребенок 3 года
Хочется детскую, спальню, кухню-гостинную со столом и диваном и обязательно наличие гардеробной в комнате и шкафа купе при входе, чтобы минимизировать кол-во шкафов.
Все внутренние стены не несущие, сделаны из блоков газобетон вроде.
имеем такую планировку (файл план БТИ)
и два варианта которые придумали сами
Подскажите с планировкой 2-ки 54 кв.м-2
Подскажите с планировкой 2-ки 54 кв.м-3
1.Есть ли смысл объединять ванну и туалет?
2. Правильно ли организовано пространство для хранения, шкаф купе, гардиробная?
ИМХО 11,5 кв.м. на кухню-гостиную не тянут.
Учитывая, что у вас последний этаж (т.е.можно располагать спальню над кухней, кухню над ванной), не рассматривали что-нибудь в таком духе?
TEO, спасибо за вариант. В любом случае необходим свежий взгляд на возможную планировку. Ваше предложение как одно из направлений, очень даже неплохо.
В 08.03.2018 в 01:48, MiSHiK сказал:
стена 3100 несущая, поэтому открывание дверок шкафа-купе только на месте входа в комнату 1350...вход в комнату придется делать из кухни
23 минуты назад, nadnad сказал:
Несущая потому что на плане бти отмечена более толстой? Вообще она, как и все остальные перегородки в квартире сделана из газобетоных блоков. Даже при том что она из блоков, я так понимаю демонтировать ее незаконно?
57 минут назад, MiSHiK сказал:
да...на проект перепланировки необходимо представить план БТИ  с которым все сверяется. Если план БТИ не корректно выполнен, нужно его поменять чтоб не было лишних вопросов
1 час назад, MiSHiK сказал:
любое изменение считается перепланировкой...есть и не значительные перепланировки , например, демонтаж встроенных шкафов, которые только фиксируются
1 минуту назад, nadnad сказал:
Вопрос в другом, если на плане БТИ она указана как несущая, а в реальности она из блоков и легко демонтируется, реально ли будет согласовать такую перепланировку? Или так же как и с удалением перегородки, между балконом и комнатой например, не согласуемо в принципе?
1 минуту назад, MiSHiK сказал:
чтобы согласовать существующую не несущую, а на плане БТИ несущую - вот для этого и нужно поменять план БТИ...согласовать с таким техпланом не реально
4 минуты назад, MiSHiK сказал:
не понятно о чем речь...имеете ввиду фасадную стену?..у вас балкон или лоджия?...из чего дом?
  6 минут назад, MiSHiK сказал:
Нет нет, мы у себя ничего удалять не собираемся. Просто, на сколько я знаю, когда балкон утепляется и присоединяется к квартире, то оконную раму убрать допустимо (т.к. потом легко все вернуть назад) а вот саму стену между балконом и комнатой удалять категорически запрещено. Имел ввиду этот случай.
