kisska
кухня наказана. стоит в углу, или куда деть холодильник) - Страница 4
:wub::wub: вот ведь прекрасно же....в моем случае - по левой стороне начать с холодильника, потом раб столы, мойка и с поворотом варка....
В 24.02.2018 в 22:38, tln сказал:
красивая кухня, только площадь у нее чуть больше 16 кв.м...
Марин, т.е. у меня никак, да?
при всей моей нелюбви к топтанию по кухне (П-образная всегда мечтой была) в твоих размерах она забита мебелью... расстояние между крыльями (1350 и 1300) нормальное, а вот длина крыльев маловата, если думать о пропорциях...
про сливную трубу смотри на этом рис справакухня наказана. стоит в углу, или куда деть холодильник)
и варианты, какие вижу... причем с точки зрения удобства пользования угловые шкафы 900х900 удобнее обычных угловых...
кухня наказана. стоит в углу, или куда деть холодильник)-2
кухня наказана. стоит в углу, или куда деть холодильник)-3
Изменено пользователем tln
Я бы сказала, что размеры все таки очень нужны реальные, все остальное фантазия
Добрый день) праздники прошли хорошо, поэтому сюда не заходила, простите)
Во-первых изначально не хотела, чтобы мойка соприкасалась с плитой, представьте, будете мыть посуду и обжигаться об кастрюлю)
Далее перенести воду проще, чем газ ( Специально расположила диванчик именно так, чтобы труб и всего этого безобразия видно не было, если не закрывать трубы декоративно)
Авентос или не авентос-это сугубо ваше решение)я просто предложила варианты шкафов.
Попробую нарисовать сегодня еще что-нибудь интересное)на проект в цвете уходит где-то часа полтора)
Ну а вот и ваша линейка с поворотным столом)
Задвинули стол - попили с утра кофе, повернули - обед всей семьей)
ну как то же и в хруще умумдряются хорошо сделать...
походила по нашим "салонам"...
предложили сделать Г образный угол. по стене с су (1500)  - глубиной 50, рабочее поле, под ним ящики.
по основной стене - (2300) - холод, варка домино, мойка. Все в ряд. получается основной фронт рабочий, правый - под резку салатиков...
фасады нашла красивые зато)
второй неожиданный вариант подсказала подруга, которая регулярно пьет кофе на моей кухне и знает ее изнутри)
оставить место под диванчик, а в 2300 впихнуть линейку - холод, варку на 450, ящики на 500, и мояку с ящиком снизу на 600. по системам хранения мне хватит.
Нра линия... и пустот нет... но рабочее поле см 60 будет.... мало....
при всей твоей минималистичности рабочая поверхность в 60 см - это (для меня) немыслимо... жила так, знаю, о чем говорю...
если исходить из обязательного диванчика и желательности оквадратить помещение, то
- стол все же прямоугольный нужен (твой круглый 900 велик)
- 2 версии с разным положением варки и мойки...
если думать о каналье и воде, то второй "рациональнее", НО
1) пмм все равно оказывается под окном (если пмм переносить ближе к раковина, то нужно угловым делать шкаф под раковиной и угол кухонный останется практически неиспользуемым, а открытая дверца пмм не даст встать перед раковиной)...
2) вытяжку только круглую дорогущую, но нужна ли она тебе, не знаю...
3) позволят ли газовщики так далеко тянуть трубу?
потому из этих более-менее оквадраченных вариантов все же моим выбором был бы первый... была у меня кухня с одним поворотом (2х45 градусов!), все работало. пока жила с такой кухней... в твоей кухне для меня так и неизвестно, как каналья выходит из стены - 1 или 2... от этого зависит, сколько поворотов будет у канальи, если раковину переносить в шкафы под окном
