chadaevaoksana Опубликовано 11 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2019 Без ножек тяжело будет заправлять кровать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soima Опубликовано 11 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2019 11 минут назад, chadaevaoksana сказал: Без ножек тяжело будет заправлять кровать Это мне в голову не пришло)), зато пришло, что без ножек не понятно как убирать. Царга же обшарпается. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 13 часов назад, chadaevaoksana сказал: Без ножек тяжело будет заправлять кровать совсем не тяжело, а вот мыть полы не задев царгу не получится, желание оббить свою мягким чем -нибудь останавливает этот факт. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 Еще раз внимательно посмотрела фото..возник вопрос а на что будет ставиться изголовье, царгу у стены вы ведь совсем убрали, теперь матрас упирается в стену Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 21 минуту назад, Varox сказал: Еще раз внимательно посмотрела фото..возник вопрос а на что будет ставиться изголовье, царгу у стены вы ведь совсем убрали, теперь матрас упирается в стену Царги у стены где изголовье не было совсем. От производителя изголовье крепилось к боковым царгам металлическими уголками . Мы же наоборот , сделали тыльную царгу ( на фото она белая) , и уже к ней будем крепить изголовье . 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. AlevtinaK Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 Я , в силу своей дотошности и заморочности , читала вчера про высокие кровати. Оказывается по настоящему высокой считается кровать ОТ 80 см !!!!! Так что моя ещё в середняках , не дотягивает до этого звания .... 2 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 Ещё посмотрела много фото высоких модных кроватей. Вот например модная НА НОЖКАХ !!! Какие тут пропорции ???: Мне моя с каждым днём начинает нравится больше и больше ))))) 1 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 (изменено) 21 час назад, AlevtinaK сказал: Ты тоже предлагаешь убрать ножки и начинать изголовье выше труб ? Есть два варианта обойти трубы . 1) на ножках и изголовье начнется от низа кровати. И вариант 2) сама кровать от пола , а изголовье выше труб . Нет , я за ножки ! Про изголовье попозже напишу , сейчас ухожу . Но не так как у тебя на схеме Изменено 12 Июня 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 6 часов назад, AlevtinaK сказал: Я , в силу своей дотошности и заморочности , читала вчера про высокие кровати. Оказывается по настоящему высокой считается кровать ОТ 80 см !!!!! Так что моя ещё в середняках , не дотягивает до этого звания .... ну вот ) а не верила мне 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2019 (изменено) В 11.06.2019 в 20:02, AlevtinaK сказал: Ты тоже предлагаешь убрать ножки и начинать изголовье выше труб ? Если бы ты сразу делала без ножек , то у тебя бы можно было сделать бельевой ящик по глубже . Не совсем без ножек , а низкими : см 3- 5. Но усложнилась бы уборка под кроватью . Совсем без ножек нельзя если каркас обит тканью . К тому же, если заправлять кровать без ножек , все пальцы на ногах собьёшь. Поэтому не вижу никакого смысла в замене ножек . И на ножках мне просто больше нравится. Ты сейчас поставила 4ю царгу . Теперь основание и изголовье не зависимы друг от друга если , конечно, у тебя ширина изголовья и основание кровати одинаковы по ширине . Судя по макету это так . Цитата Есть два варианта обойти трубы . 1) на ножках и изголовье начнется от низа кровати. КМК не делают изголовье одинаковой толщины в видимой части и там где оно примыкает к основанию . Поролон ставят ОТ низа матраса или верха короба основания. Потому что матрас не доходит до края песочницы-основания. Поролон на изголовьи с этого места и начинается , поэтому закрывает щель . На фотках смотрим только это . На остальные отличия от твоей кроватки не обращаем внимание . Но можно изголовье сделать покороче , те на высоту От короба основания . Крепить мебельными крепежами на стену или можно к основанию кровати тоже . Типа как тут Я бы постаралась подвинуть песочницу -основание вплотную к стене . Только ножки , возможно, придётся переставить . Женя Жданова тоже во многих начальных проектах изголовье крепила на стену на мебельные крепежи . Цитата И вариант 2) сама кровать от пола , а изголовье выше труб . про него не говорим потому что см п.1 Но, даже если поменяешь ножки на низенькие , то у тебя это место может быть в зоне видимости . Некрасиво будет разный уровень у основания и у изголовья . Если только тумбочка не будет закрывать это место . Изменено 12 Июня 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
