Металлическая балка в деревянном доме
Строители предлагают в деревянном доме сделать в качестве балки пола первого этажа металлическую балку. Пролет 5.5 метров. Настараживает то что металл с деревом не особенно дружит. Можно ли допускать такое сочетание и если да то в каком исполнении?
Цитата
Можно ли допускать такое сочетание?
да. только объясните чем они мотивируют этот выбор?, по деревянным балкам и строить быстрее,и легче.
С уважением, Rusya.
я так понял, что пролет 5.5 близок к пределу для балок стандартной толщины и они хотят под деревянные балки в качестве дополнительной опоры положить одну металлическую балку.
Какой дополнительной обработки требует стык металл-дерево? я так понимаю дерево в этом месте имеет тенденцию гнить. Что нужно чтобы этого избежать?
рубероид, и шоб металл антикоррозийкой обработан был, типа суриком.
С уважением, Rusya.
металл не ставят не только из-за гнили,а ещё ипотому,что дерево "играет" иначе чем металл.Летом и зимой металл и дерево совершенно по разному расширяются и сужаются. мы строли баню и вышли из ситуации дополнительной перемычкой в фундаменте.см. рисунок
Сидна13
pict1_81667.jpg#184#203
учитывая, что металлические балки будут лежать на фундаменте(покрытие первого этажа все-таки), то и значительных деформаций не ожидается.
С уважением, Rusya.
Сидна13
Я у бани делал "ригель по столбам", так в последний момент под комнатой отдыха 3x3 сделал дополнительную нетолстую перемычку из железобетона для жесткости пола (поддерживает середину половой балки), хотя и без нее можно было обойтись. Трудоемкость почти нулевая (по сравнинию со всем фундаментом).
