mosgps
Ламинат задирается. Чего делать?
по длинной стороне, на одной из дощечек задирается ламинированное покрытие, задевая о соседнюю. Видимо слишком близко их положили рядом или дом сыграл и они очень плотно прилегают друг к другу. Задралось уже 10 см. Что делать? Ремонту 3 месяца.
Скорее всего отсутствуют компенсационные зазоры (например по периметру помещений и т.д.).Это также можето происходить из-за того, что отсутствует пароизоляция, хотя в квартире это не так актуально, если под вами не подвал или сосед с установленным бассейном.Точнее можно ответить если дадите направление укладки.
когда плотно подогана кладка ламината к стенам, то обычно ламинат бугром становится, если же есть задиры на самой планке ламината, то скорее всего плотник подгоняя/защелкивая ламинат подбивал его, используя конечно подкладку, но от удара, защелкиваясь, ламинат задирается.Если проблема такова, то уже ничего сделаешь, придется задирать голову и не пялиться в пол.
Если же бугор все же, то снимите плинтус(с обох сторон), хотя бы по одной планке, и посмотрите, каковы зазоры между ламинатом и стеной.
С уважением, Rusya.
<-2м.><-2м.>
____________
|_|_|_|_|||||||||_ порог
|_|_|_|_|||||||||_ в
|_|_|_|_|||||||||_ комнату
|_|_|_|_|||||||||
|_|_|_|_|||||||||
Плитка->Ламинат
Между порогом в комнату и плиткой в прихожей нах-ся проблемный участок.
На схеме видно направление укладки.
Там и зазоров вообще никаких не видно, разве только под маленьким порожком.
Бугров в этом месте не наблюдается.
Я могу притащить того плотника который ложил ламинат. Насколько сложно поменять одну планку?
если ламинат на замках, то вообще не сложно,если на клею, то даже в этом случае можно снять панель ламината.
С уважением, Rusya.
