jakkie
Как расписать стену
вот интересно, как это делается. расписывать буду не сама, но знакомые. как исходная позиция - с чего начинать, если есть уже стена из ГКЛ октукатуренная под покраску. какой краской расписывать, той же что и красить?
и еще, сколько платить за такую красоту? ну хоть примерно
Был на этом форуме (в разделе Дизайн Интерьера) у нас разговор под названием "Альфрейные работы" .Последний раз списывались полтора месяца назад (приблизительно).
Почитайте.
Цены-тайна ;-)
К примеру, если будете использовать специальную готовую текстурную краску (а Вы, видимо, будете делать что-то подобное, так как, у Вас уже "отштукатурено под окраску"), то цена 15-30 американских рублей за кв. метр. Я ,конечно, могу и ошибаться.
Настоящая роспись думается мне Вам не по карману, хотя, если вы по доходам сравнимы с Брынцаловым, например, то все возможно.
Если хочется поиметь современные окраски, нужен импортный маляр( из Франции например :-)).
Следите за Вашими знакомыми :-)
Физкульт привет!
А какие брать готовые текстурные? и вобще, что это такое? расскажите, пожалуйста :(
Добрый вечер. Начинать роспись необходимо с эскизов, затем следует отфотографировать вашу готовую стену и на компъютере вставить эскиз в ваш интерьер.При разработке эскиза стоит учесть объём вашего интерьера, обратить внимание на зону от 1300 до 1800, это место будет непосредственно у вас перед глазами, если позволяют средства, можно заказать картон в натуральную величину, в рисунке это дешевле ,в красках 30% от стоимости росписи. Цены которые вам прислали, по ссылке реалистичные,если договорились дешевле, то это правда по знакомству, желаю вам хрошего качества при хороших ценах. О красках: строительными красками работать можно,но только в случаях, когда нужна суперграфика. Уточняю: суперграфика это самая простая геометрическая роспись без растяжек исложных цветовых переходов. Те кто занимаются стенописью прекрасно знают краски подходящие дла этого, поэтому лучше им доверится, Если ваши знакомые ставят на вас эксперимент,то могут быть сюрпризы. Если работает профессиональный художник,нестоит дёргать его во время работы, самый хороший результат получается у тех заказчиков,которые умеют доверять и ждать.Вспомните поговорку:"Дураку пол работы не показывают" Не принимайте на свой счёт слово "дурак", его здесь можно заменить на слово "непрофессионал".Если вы с вашими знакомыми все "чайники", то поезжайте в магазин "Чёрная речка" есть в Москве и кажется в Питере, там купите всё,что нужно. У них кажется есть сайт.А вообще краски используют любые,даже веницианскими штукатурками можно роспись делать,по гк правда тухловато бывает, пасты фактурные тоже всякие разные можно использовать(в "Чёрной речке" есть) а можно гипс с эмульсионнкой мешать, дешево,если дёшево надо, можно фактурить жидкими обоями, да мало ли чем. ;-)
Сидна13
pict1_81629.jpg#183#98
To jakkie
Синичкин это мужчина :-)
Насчет текстурной краски можете поискать в Яндексе где все найдется. :-)
Попробуйте еще Готовую Веницианскую Штукатурку там набрать. Их сейчас тоже сотни если не тысячи видов.
В моем понимании готовая текстурная краска это готовый состав или его компоненты которые нужно смешать перед употреблением. При окраске они либо дают Вам не просто какой либо цвет, а имитацию, хотя и не столь качественную, как при работе маляра альфрейщика (смотрите сайт с ценами выше), текстуры камня например или какие нибуть разводы там и так далее в сочетании(или без)с определенной шероховатость поверхности.
Иногда к таким краскам прилагается в комплекте спец-инструмент для окраски, например валики, шпатель определенной формы или кисть (и). Краски импортные разумеется и стоимость относительно не высока т.к. готовые.
У меня была пара адресов московских кантор занимающихся этим. Если не выкинул то дам.
У нас в Питере есть завод художественных красок, который выпускает их в том числе под маркой Черная Речка. Завод находится рядом с метро Черная Речка, там же где и его магазин ;-)
Всем привет.
Почитайте.
Кстати, мне понравилось.
Жаль, что тема заглохла. В натуре :-), почитайте:
cсылка
Похоже, ребята знают о чём говорят ;-).
С уважением
Цитата
To jakkie
а на мой взгляд, чтобы придать текстурность рисунку легче поклеить обои текстурные под покраску.
Цитата
To jakkie
Всем привет.
Жду адресов.
И чем характерны эти краски от Черной Речки?
И вообще, какими свойствами должны обдалать краски для росписи стен в квартире?
Заранее спасибо
Уважаемая jakkie, роспись и окрашивание не совсем однои тоже. :( В росписи, фактура и структура подчинены общей художественной задаче, поэтому обои это не совсем то что нужно для полноценной росписи.Вероятно ваши знакомые не занимаются стенописью профессионально,иначе непонятно откуда появилась такая мысль.Роспиь дело не простое и не лёгкое, поэтому чтобы сделать хорошо не надо искать лёгких путей получится не тот эффект, если есть желание упростить задачу, закажите фоторепродукцию на всю стену.И картинку любую можно заказать и быстро и чисто.
Что касается фабрики "чёрная речка" в Питере, то это старинное производство художественных красок, в том числе знаменитой питерской акварели, раньше лучше не было."Чёрная речка" в Москве это совсем другая история.Это магазин художественных красок и материалов, который советую посетить, если вы живёте в Москве, чего там тольконет!И текстурные пасты, икраски с разными эфектами,и грунты разные,да много ещё чего.Что касается свойств краски:
1 художественные краски или строительные близкие по свойствам к художественным.
2 краски с нерезким слабовыраженным запахом.
3 такие которые возможно протирать влажной тряпкой после высыхания. Для интерьера больше ничего не требется. :-)
Не для рекламы.
Надо же?!!! оказывается вот как называлась моя профессия :-) Московский зоопарк в оформлении вольеров мы делали, скалы, развалины, деревья, водопады, пещеры и ручьи. только нас называли резчиками по раствору :(
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
