Arcon первые шаги. подскажите чуть-чуть
Поставила Аркон ремонт, нарисовала, расставила мебель, но очень все по-лоховски. Хочу с соблюдением всех точных размеров, но уперлось все в самое начало.
Подскажите плз как задавать координаты стен. Т.е., длину стены понятно как задать. А как задать начало стены от определенного места, ну блин, не соображу. Ну, т.е. чтобы отступить от начала одной стены, например 250 см и от этой точки построить перпендикулярную, вот не могу я мышкой попасть точно в 250 см, ведь где-то эту координату можно задать числом?
Привет!у меня аркон 5 там нельзя задавать координаты(может не нашел) :("А как задать начало стены от определенного места, ну блин, не соображу"я делаю так: 1. рисую стену в параллельном направлении от необходимого в произвольном месте...потом перетаскиваю ёё в нужную точку и корректирую длину с помощью двойного клика и ручками))2. можно копировать стену и переносить ёё под углом (и на определенную задаваемую длину)короче 2-х мерная графика там просто никакая :(там мебеля подвигать :-)надеюсь помог чем :-)<i>Сообщение было изменено автором Пнд Окт 03, 2005 16 :(1.</i><i>Сообщение было изменено автором Пнд Окт 03, 2005 16 :(2.</i>
Сообщение было изменено автором Пнд Окт 03, 2005 16:02.
А я научилась это делать с помощью вспомогательных линий. Устанавливаешь вспомогательную плинию параллельной той стене, от которой надо провести линию, задаешь расстояние (ну например 25 см, как у вас) и от нужной точки до вспомогательной линии рисуешь стену. она будет ровно 25 см. Вспомогательные линии действуют на функцию установки стен как магнит. к ним стремится стена!
Вот и я с помощью "корявых" телодвижений как построение вспомогательных линий, перетаскивании произвольно построенных стен выкручиваюсь... Но мысль, что у них нет задания координат :(мне в голову не пришла, я была уверена, что это просто у меня мозгов не хватает.
Ладно, спасибо, мучаемся дальше :-)
Еще вопрос назрел: возможно ли в арконе разделить пол произвольным образом на зоны и покрыть его разным покрытием (паркет, кафель)?
ат вить чорт! и что же, в какую программу податься? Архикад? Помнится мне, что он не прост... А что-нибудь попроще него может справиться с задачами поэксперементировать с полами, стенами, потолками?
Цитата
нет нельзя,она примитивная.....
Ну, почему же, очень даже можно,если проявить немного сообразительности.
Есть несколько способов решения Вашего вопроса:
1.Пользоваться „Растром” (Опции-Программа-Растр) для установления координатной сетки точек с заданным шагом, к примеру 250 см :)
2.Пользоваться вспомогательными линиями , при этом самы простой способ - таскать по листу за собой Начало координат для установления вспомогательных линий от точки начало координат, что легко можно видеть в Строке состояния внизу окна программы.
3.В более поздних вресиях 2003, 2004, 2005 размеры видно сразу при установке над стенами.
Да опять же есть несколько способов:
1. Использовать Виртуальные стены, извините не помню с какой версии :( - прямые , это наиболее грамотный вариант.
2. Использовать Конструктор плит (редактор лестничных площадок). –любая форма
3. Использовать подбалки – прямые
4. Использовать объекты толщиной 1 см :) на пол – любая форма.
Есть еще варианты, но все зависит от ситуации
С уважением, Антон Г.
Администратор ArConWacko.com.ru
