Лана
резка напольной плитки
Интересут вопрос: как и каким способом режется напольная плитка, образуя в итоге полукруг (блок из нескльких плиток закругленной формы)? Чем это можно сделать? Вероятно нужет единый трафорет?
Ка быть? :(
Я все сложные подрезки плитки делал алмазным диском 115мм на болгарке маленькой. При большом усердии точность очень высокая. Резать лучше мокрым способом.
Вольфрам-отлично действительно режет криволинейные поверхности, алмазным диском думаю будет подобное не возможно, хотя обычный срез делает великолепно.
Хотя не исключаю тот факт, что уважаемый Антон- Левша этого дела.
С уважением, Rusya.
Болгарка у меня устойчиво ассоциируется с огромным количеством пыли и противогазом. Возможно, потому, что болгарка есть только большая, не помню ваттность, но от включения которой на старте ощутимо моргают лампочки освещения. :)
В любом случае, делать тонкую работу диском, который отпилит твой палец не потеряв ни единого оборота, как-то стремно. :(
Ага, особенно я вспоминаю свою болгарку на два киловатта, тонкую работу точно ей не сделаешь.Да и маленькая болгарка аналогична, диски то одни и те же используются.
С уважением, Rusya.
Два возможных решения: - спец. пилкой по керамике (электролобзик)
- болгаркой с алмазным диском.
Так как по опыту знаю, что такое пыль после использования болгарки по керамике , то пытался найти другой способ фигурной резки напольной кер. плитки.
В строительном магазине сказали что, пилка по керамике пригодна только для настенной плитки, но не эффективна для пиления напольной керамической плитки и просто "съестся" после пропила 2-4 см. Решил проверить это сам - в течении 5 минут пропилил с трудом 5 мм!(Т 130 RIFF, spesial for Ceramics.Bosch.Swiss made)Это не результат. Плюнул я на это дело. Взял болгарку(с диском 115 мм) и без особого труда распилил в необходимой мне конфигурации. Конечно нужна определенная сноровка. Плюс к этому оценил преимущество импортной плитки. В моем случае испанская , DIAGO - пыли было раз в 10 меньше , чем при распиливании отечественной.
Мой опыт. Поставил обычный отрезной диск на точило (с площадкой не только с торца диска, но и сбоку - самоделка). После прирезки режет, не колет края. Был очень доволен. Работал на балконе из-за пыли. Хотя для ускорения наверное болгарка не помешала-бы. Тогда не было. Наверное лучше комбинировать болгарку (быстро режет, но неудобно фигурные поверхности делать) с точилом. На точиле мелкий камешек, главное прошарошить, чтобы не бил. Работать очень удобно, на весу ничего держать не надо, сиди по рисунку выпиливай. Я брал диск из-за его малой толщины, мне нужны были фигуры (делать было нечего, вот и забавлялся). В Вашем случае сгодится широкий камень.
Леонид
