Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
как проверить регулятор подогрева пола?
Случился такой казус,делал ремонт,снял регулятор подогрева пола,после окончания ремонта всё поставил обратно,но обогрев пола не включается.Диод горит зелёным (ток подходит)а красный не включается (работает подогрев)
Провода поставлены как и были тобишь правильно.Не знаю в чём причина либо регулятор полетел либо(что хуже)датчик что под полом.
Подскажите как можно проверить и то и другое на предмет неисправности.
Вытащите датчик и посмотрите - по инструкции датчик помещается в трубку и трубка уже монолитится... можно попробовать тестером померять, но я точно не знаю какой именно там датчик - резистивный или диодный.
Всё устанавливал сам,после длительной консультации со спецами.Всё работало до ремонта лет 5-6.
Датчик стоит в трубке,не знаю какой датчик,но от него отходят два одинаковах чёрных провода небольшого сечения.Подскажите как можно его проверить тестером.
А можно ли проверить сам регулятор (подозрение на него)падал?
Сложный вопрос... при кручении ручки задания температуры в некоторый момент должно переключаться реле
