Воздуховод
Цитата
Я хотела бы уменьшить сам короб,но воздуховод не трогать , там же есть пустота Все равно проблемы?
если вентканалы не трогаете, делайте, но с умом и потом молчите, как партизан...проблем быть не должно ;-). Мы, например, перенесли стеночку на те заветные 10 см, но вентканалы НИ..НИ... и даже не потому что НЕЛЬЗЯ, а потому, что НЕ СТОИТ ОНО ТОГО и ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ЛИШНИЕ далеко не с властями, а с потолком и стенами в вашей же квартире :(. Картинки устрашающие в ИВД, да и просто в инете, видели? :-).
Резюме: ГЛАВНОЕ НЕ ТРОГАТЬ ВЕНТКАНАЛЫ. Но согласовывать смещение стенки, пусть даже незначительное :-), даже не пытайтесь. Заморачиваться с вами никто не станет, просто скажут четкое НЕТ.
Во всем нужно знать меру...
С уважением,
Валентина.
Цитата
Я хотела бы уменьшить сам короб,но воздуховод не трогать , там же есть пустота?
Так эта пустота и называется вентиляцией. Или Вам встречалась вентиляция, в которой есть что-то другое?
Мне точно встречалась, мы хотим уменьшить короб на 10 см. Внутри вентиляционного короба проходят 2 широкие трубы,они собственно и есть вентканалы, трогать их нельзя, но до стены короба еще сантиметров 15 пустоты, ее и собираемся частично убрать.
Сообщение было изменено автором Пт Окт 28, 2005 20:11.
А Вы с какой планеты будете? :-) Пришельцы среди нас! :(
Возможно, Вы не понимаете о чем говорите. Да, если у Вас вентиляция в виде металлических или шиферных(ацеитовых) коробов, то они закрываются стенкой и находятся как бы в простенке. Но это не вентиляция и Вы не могли там ничего видеть. Кстати, этот простенок делается для дополнительной звукоизоляции вентиляции, убрав "ненужную" стенку Вы будете в курсе событий ваших соседей, и наоборот. Если же в этой пустоте Вы видите отверстия в перекрытиях вверху и (или) внизу, - то это вентиляция и ничего кроме нее. Если Вы, закончив ремонт, хотите впоследствии разрушить пару-тройку стен у себя в квартире, то поступайте как задумали. :(
С то же планеты, что и Вы. Рассказываю подробней, для тех, кто не видел других конструкций. Дом монолитно-кирпичный индивидуальной планировки, не типовой.
Никаких металлических и шиферных стен у нас в вентиляционном коробе нет, как и отверстий в перекрытиях снизу и сверху, все закрыто, а вентиляция проходит по двум широким трубам, которые закрыты кирпичной кладкой, с довольно большим запасом. Убирать ее никто не собирается, хотели сдвинуть ближе к трубам. Структуру короба видели у соседей, они уже все лишнее убрали на этапе строительства и эти изменения внесены в поэтажный план, значит это возможно.
Может конечно, и не стоит связываться с этим сейчас, после сдачи ГК, если много беготни будет - то оставим как есть.
Ну вот и разобрались: как я и писал, "это не вентиляция и Вы не могли там ничего видеть"
Цитата
они(вент.трубы) закрываются стенкой и находятся как бы в простенке.
Причем закрываются такой стеной вентканалы, выполненные из металла или ацеита. Про стены из ацеита я ничего не писал.
Могу предположить, что Ваши вент.короба из металла. И конструкцию вентиляции конкретного дома знать не обязательно, достаточно знать общий принцип устройства вентиляции.
Кстати, с большой долей вероятности, могу утверждать, что Вы живете в верхней половине здания (например, если дом 18 этажей, то Вы живете выше 10 этажа).
Если Вы передвините стену, закрывающую вент.каналы, не убирая ее, то вентиляции это не повредит.
