nobolux Опубликовано 28 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2005 Господа, Ваше мнение по поводу + и - строительства из блоков ячеистого бетона Hebel, которые монтируются на клей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 30 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2005 Дайте ссылку. Я строюсь из эстонско-финских газобетонных блоков "Аэрок". Подозреваю, что это что-то похожее. Пока все нравится. Блоки не требуют утепления. За счет этого вся конструкция дома здорово удешевляется и упрощается. Один нюанс. Допустимый зазор между блоками всего 2 милиметра. Поэтому к квалификации каменьщиков предъявляются повышенные требования. У нас в поселке есть случаи, когда бригада без соответствующего опыта бралась за работу, подымала стены, а потом просто сбегала, видя, что не справляется. Теперь у человека стоит остов запоротого дома, который еще потом придется дополнително утеплять из-за завышенных зазоров. Кстати, и заливка фундамента тоже должна быть выполнена соответственно. Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nobolux Опубликовано 1 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2005 Спасибо за комментарий, Илья. Дело в том, что мы являем представительство в г. Москве одного завода по производству Хебеля. Нам как раз и интересно мнения, впечатления, проблемы с дилерами. Я наверное сделаю отдельную ссылку, дабы посветить этому материалу отдельную ссылку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
