Almest
Заливка пола на щебень без песчаной подушки
На данный момент есть вопрос заливки бетонного пола в небольшом гараже (70 квадратов). Под предполагаемым полом примерно такой пирог: сверху гранитный щебень фракции 5-20 (толщина 10-15 см), дальше земля с песком (толщина 15-30 см), дальше бетон (толщина 15-30 см), дальше земля. Вот на все это нужно залить бетон. Гараж уже стоит, поэтому возможности насыпать сверху щебня почти нет. Максимум можно позволить не более 5 см. Что порекомендуете? Можно ли на гранитную "подушку" лить бетон? Какой толщины? Стоит ли подсыпать еще гранитного щебня на имеющийся?
а зачем на бетоне еще земля и только потом сверху стяжка? Можно убрать землю, гидроизолировать все по бетону, если он ровный, удобно работать с рулонной гидроизоляцией пола технониколь, она самоклеящаяся, если нужно утеплить и поднять уровень, то положить плиты утеплителя, армирующую сетку и залить стяжку.
В 18.01.2018 в 21:33, Almest сказал:
А вы уверены, что данные вопросы стоит обсуждать на форуме? Может стоит к мастерам обратиться? Хотя, дело ваше.
обязательно нужно землю убирать - отсыпка щебнем, потом песок, на ровное основание техноплекс, он закрывается пленкой, армируем и заливаем стяжку. Получится прочный пол, плюс защита от промерзания.
В 03.12.2019 в 20:25, Prosperum сказал:
Да, согласен.
Кстати, если нужно, могу порекомендовать, где можно недорого купить песок и щебень - в компании "Бетон-Нева", у них самые доступные цены про Питеру и доставка быстрая.
Привет! Сам недавно столкнулся с этой задачей, бетон заказывал здесь: https://tdexpertbeton.ru/ , остался доволен)
