Аиша Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Опубликовано 14 Января 2018 ещё вариант для размышлений если планировать икеа стаил, то планировка должна быть "подогнана" под размеры конкретной мебели шкафы, диваны и т.д надо уже выбрать, что бы стоить ниши, планировать электрику и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mangusha Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Спасибо. Как раз вчера думала о круглом столе на кухню. Показала мужу первый вариант перепланировки. Взвешиваем с ним "за" и "против". Вариант с закрытием двери в кухне мне приходила в голову, мы в этом случае выигрываем то, что можно туда поставить шкаф. Расстояние от вытяжки до стены 0.85+0.99=1.84. Выигрываем место для кухни, увеличиваем туалет. Именно туалет, тк он ни в какую не согласен менять расположение ванны с туалетом. Объясняет это тем, что чем короче трубы, тем проще в использовании в дальнейшем. Если убирать унитаз дальше от стояка канализации, сложнее использование, тем более там получается поворот надо делать. Существует вероятность засора. Еще минус что придется это все ломать-строить, это дополнительные затраты. И еще один момент, который сыграл роль, чтоб отказаться от мысли закрыть дверь в кухню. Это утреннее солнышко! Я готова отказаться от еще одного шкафа на кухне, готова смириться с узким туалетом, но отказаться от утреннего солнышка, которое встает со стороны спальни, не в моих силах. Мы были в квартире в первой половине дня. Так приятно будет выпить чашку чая в утренних лучах солнышка!!! В гостиную утренний свет не особо попадает, тем более хотим поставить шкаф, заменив им стену в коридор, но еще не решила во всю стену или частично. Если во всю, так вообще свет будет только через кухню. Если же заложить дверь в кухню, то в гостиной шкаф будет не во всю стену, ходить из спальни в кухню через гостиную, и в кухне вообще не будет солнышка. тк окна кухни выходят на северо-запад. Да еще соседние дома закрывают. Решили оставить как есть, исходить из того, что имеется. Единственно-сломать стену из коридора в гостиную. На это муж согласился. Сначала думали подвинуть ее, но потом пришли к выводу, что смысла нет, шкаф будет от пола до потолка и его задняя стенка будет стеной в гостиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mangusha Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Аиша, скорее всего будем продумывать вариант, как вы предложили. Муж спрашивает где ты хочешь розетки. А я вся в метаниях и мечтаниях. То так хочется, то эдак. Но думаю, пока там штукатурка, вопрос с отоплением, у меня есть время подумать. И посоветоваться тут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mangusha Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 В выходные были в квартире, сняли все размеры. Теперь хочу нарисовать точный план. Позже выложу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 В 15.01.2018 в 09:17, Mangusha сказал: пока там штукатурка, у Вас очень мало времени))) подбирайте мебель,что бы были реальные размеры шкафов, тумб, диванов. не все готовые шкафы будут у Вас идеально до потолка ( учитывайте это момент) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mangusha Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 Ой, я даже не знаю какие будут потолки-то после стяжки, какой высоты! Сейчас вроде высота три метра, но надо заливать стяжку, убирать в нее отопление. Так страшно, что там с ними будет внутри. Еще думаем, менять ли трубы отопления от застройщика или оставлять какие есть. Я немного не поняла про шкафы, что вы имели ввиду. Шкаф, который хотим поставить вместо стены между гостиной и коридором, будет на заказ, по тем размерам, что уж будет. Сейчас могу только длину предположить. Высоту никак. Про то, как будет стоять мебель, это я понимаю, надо сейчас продумывать, чтоб заранее спланировать розетки. Это я поняла. А про шкаф до потолка ,эээ, немного не допоняла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mangusha Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Вчера пытались с мужем подумать насчет ванны. Если ставить так, как на картинке, ванна торчит в дверной проем. Ванну надо брать 160см. тк стена 167см. Хотела поставить именно так, чтоб по стене слева расположить умывальник и стиралку. Муж говорит , что надо ставить по стене, которая напротив входа. Но тогда остается расстояние до стены, ванна не встает всеми тремя своими краями по стенам :((( Туалет получается узким, ванна шире, если бы эти 15 см застройщик оставил бы для туалета... Но ломать кирпичную стену и строить заново стену ради этих 15 см??? неет, не хочется. А с другой стороны, потом жить и каждый раз заходя в туалет, вспоминать-ну почему я не сделал это тогда, на начальном этапе??? Все мои мысли к тому, чтоб вообще сломать стены в ванной и туалете и построить заново. Меня не устраивает узкий туалет, непонятная ванная, дверь в ванной оказалась тоже не так... Как тогда можно все расположить? На этой же площади, чтоб все вошло и было комфортно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mangusha Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Муж не хочет больших разгромов и новых возведений стен. Сказал, что можно выбрать ванну длиной 180 и она прекрасно войдет по стене напротив двери Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 не поняла: 1.85-0.68-0.76=0.41... дверных проемов ш410 мм никогда не встречалось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mangusha Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 3 часа назад, tln сказал: не поняла: 1.85-0.68-0.76=0.41... дверных проемов ш410 мм никогда не встречалось... :))) хаха, и правда! я и не обратила внимание! спасибо что заметили. Я указала неверно, 0,68 и 0,76 - это размеры снаружи, там еще стена учитывается. те внутри получается меньше, к сожалению. 0,60 слева от входа и 0,70 справа. поэтому и ванна торчит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
