Ирусик777
Нужны советы бывалых - расстановка в ванной
Уважаемые  форумчане,  добрый вечер!
Нужна  помощь в расстановке сантехники в ванной.
Что имеем?
Ванная  размером 2,31х2,0 (общая  площадь 4,62 кв.м.).  Дверь не переносится.
Текущая  расстановка (в  ремонте  от строителей)  представлена на плане с размерами,  дополнительно  прилагаю  план всей  квартиры для  понимания, где и как  расположена  ванная.   Сейчас  так и живем, плюсом между дверью и унитазом  стоит СМ.
Планиуемую расстановку также  прилагаю, хочется:
- развернуть ванну вдоль короткой стены (если ставить ванну размером 180*70 остается расстояние в 20 см,  как  вариант делать полочку в торце ванны)
- перенести унитаз
- раковину и СМ завести под общую  столешницу напротив унитаза,  над  ними зеркало на всю длину столешницы.
Основной  вопрос  состоит в  том,  что за короткой стеной  расположена вентшахта и  в левом  верхнем углу (где на первоначальном  плане унитаз)  расположен  стояк и люк с доступом  к счетчикам воды - на моем плане выделено красным кружком.
Но настолько  правильно с  точки зрения  профессионалов  делать  такие  перестановки в  ванной?
Может кто-то подскажет другие идеи?
Нужны советы бывалых - расстановка в ванной-2
Нужны советы бывалых - расстановка в ванной-3
Овчинка выделки не стоит.... Как было не очень так не очень и останется, может быть даже хуже
Перенос двери мне кажется поможет более комфортно организовать пространство но дверь непереносима
Имхо
Скорей всего соглашусь,  что  первоначальный  вариант неудачен с точки зрения удобства.
Набросала  еще  один вариант расстановки. В нем по стене 2,3 м  размещаем  ванну размером 167 и  стиральную машину 60 см.  Этот вариант возможен и  в том  случае,  когда  будет разбирать  стенку, отделяющую вентшахту и стояк. Стенка  из гипсокартона,  за  ней около  50 см - возможно  удастся выиграть в счет ванной  комнаты  10 см,  надо  только понять, как  за  ней размещены трубы.
Что скажете?
Ну и  еще в  качестве варианта -  по левой  стене  унитаз и ванная,  напротив - под общйе столешницей раковина и СМ.
Саму  смущает в  этом  варианте -  ощущение вагончика.
8 часов назад, chadaevaoksana сказал:
надо видеть трубы и счетчики чтобы советовать
 Нужно фото или схема? Сейчас что-нибудь придумаю.
Попытаюсь более  подробно обозначить  местоположения труб в ванной.
На схеме  зеленой линией обозначена имеющаяся стена из гипсокартона,  которая отделяет стояк  и вент шахту.  Часть за  этой  стеной,  где расположен  стояк и счетчики,  я сфотографировала.  ОСтавшуюся  не  могу,  так  как  от труб она  тоже  отделена гиспокартонной перегородкой.
Расстояние за  этой  стеной   до  основной стены  около  50 см - на  плане  этот размер  указан.
Также  я  просмотрела  такую же  стенку  в гостевом  туалете -  через люк там все пространство  проглядывается. Так  по аналогии с  гостевым  туалетом  вентшахта  занимает  около 40 см,  следовательно  предполагаю,  что см  10  можно выиграть  за  счет переноса  этой  стены,и  следовательно,  увеличения  длины ванной  комнаты  до 2,4 м.
Нужны советы бывалых - расстановка в ванной-4
