Andrey07
Не нагревается радиатор центрального отопления в комнате, помогите разобраться!
Помогите разобраться :
— в комнате при горячих стояках не греется (Совсем) радиатор отопления
  • в данном случае - «Сантехпром-Авто»
  • Система — двухтрубная, установлен кран маевского и клапан, похожий на Данфос валв (документов на конфигурацию нет, устанавливалась городом при К.Р., сантехники УК о ней понятия не имеют и разобраться в проблеме не могут)
Подводки от стояка — верхний (это прямой?) — обычно холодный, нижний — (обратный?) теплее.
  • пробовал сливать через кран Маевского как просто в исх виде так и с перекрытием одной из подводок — там стоят шаровые краны перед радиатором, можно перекрыть - происходит быстрый нагрев соответствующей трубы, радиатор начинает потихоньку греться, но при возвращении в исх состояние — все опять остывает.
  • Сливал много, результата — нет.
