Гость Опубликовано 28 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2005 Добрый день. Нужна консультация по дымоходу. Исходные данные. Котел Hermann Super Micra 28. Дымоход кирпичный, прямой, квадратный сечением 14*14 см. Длина дымохода - 10 м. (котельная находится в подвале, плюс два этажа и мансарда). Большая часть дымохода проходит внутри дома. Котел еще не установлен, пока нет газа. Вопрос первый: необходимо ли в дымоход вставлять трубу из нержавейки, или можно обойтись без нее. Производители дымоходов из нержавейки утверждают, что кирпичные дымоходы быстро разрушаются из-за конденсата. Может это просто рекламный трюк?Если однозначно необходимо устанавливать дымоход из нержавейки, то возникает второй вопрос. Для данного котла в инструкции предусмотрен размер дымохода диаметром 14 см. Врядли я смогу вставить в имеющийся кирпичный канал длиной 10 м. сечением 14 см. трубу диаметром 14 см. Наверное смогу вставить только трубу диаметром 13 см. Как поведет себя упомянутый котел при диаметре дымохода 13 см., если по паспорту положено 14см. ? Может он будет нормально работать, если учеть длину дымохода 10 метров, что должно дать хорошую тягу? И вообще какая будет тяга при 10 м. дымохода? Может просто ограничить мощность котла для нормальной работы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
