kroshkali
Возможно ли из трёшки в еврочетырешку?)) 87 квадратов
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста, без Вас не справлюсь!
купили трёшку на 4 этаже в новостройке, плита электрическая, нужно сделать 3 спальни: родительская, для девочки 11 лет и мальчика 2 лет. И кухню-гостиную
все мозги сломала - идеальная картинка ни как не складывается(((
ниже планировка и варианты которые получаются
Возможно ли из трёшки в еврочетырешку?)) 87 квадратов-2
Возможно ли из трёшки в еврочетырешку?)) 87 квадратов-3
Ваш вариант с выровненной геометрией
в санузел душ если влезет, или в строительном исполнении
в детской гардеробная
или так, но надо точно посчитать, особенно узел между коридоров в детские и кухонными шкафами
по стене детской высокие шкафы, холодильник, духовка
пожалуйста, есть теперь над чем думать на ночь глядя)
Посчитал санузел у входа, не увидел сначала размеры
ширина 330=90(проход в спальню)+10(стена)+80(душ, можно и 90 вместить)+70(дверь, соответственно и раковину нужно широкую, но не глубокую)+80(на унитаз)
Так что влезает
33 минуты назад, alexbr сказал:
Очень интересный вариант!) я тоже про такое размещение подумала!))))
только при согласовании нужно будет схитрить немного, штриховой линий отделить кухни (так что бы линия ее не заползала на жилую площадь) и обозначить кухню, как кухня-ниша, а спальную на месте бывшей кухни нужно будет обозначить как кабинет.
1 минуту назад, sun3d сказал:
только при согласовании нужно будет схитрить немного, штриховой линий отделить кухни (так что бы линия ее заползала на жилую площади) и обозначить кухню, как кухня-ниша, а спальную на месте бывшей кухни нужно будет обозначить как кабинет.
Это да, просто лень писать каждый раз про хитрости)
Если автор выберет, надо будет спец план для согласования выложить
