Andron Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 Некоторые брусья в срубе имеют потемнения различных конфигураций. Видно, например, здесь, средние венцы: cсылка (Сруб обработан ХМ-11, поэтому такой цвет) Что это? Насколько страшно? Что нужно делать? Сообщение было изменено автором Втн Сен 27, 2005 20:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 Нашел фотку, вот один такой брус до обработки антисептиком: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RiK Опубликовано 28 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2005 это грибок. появляется от сырости. вывести это невозможно. а вот насколько это опасно - ХЗ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2005 Это плесень, но если обработать ее антисептиком и убрать влажную среду, то она затихает, высыхает и не развивается. Остается только непрезентабельный внешний вид.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 28 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2005 Я все равно буду обшивать, так что внешний вид не беспокоит. Как я уже писал, сруб обработан препаратом ХМ-11 cсылка но только один раз (по технологии надо 2-3 раза). Вот в выходные промажу еще раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
