Nejnost Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Странно, два сообщения последних пропали. В общем сделали итоговый чертеж как Оксана нарисовала - без бутылочниц, а варка на стыке модулей с ящиками. ПММ перенесли в крайний модуль слева. Один момент смущает - если (когда) поставим вытяжку на 90см, то справа от нее, до пенала остается место. Туда и делали открытую полку, чтоб не было пустоты. Полку стерли, теперь не симметрично. А сдвинуть варку и вытяжку к пеналу - будет неудобно-близко. И еще вопрос - вертикальная часть столешки должна быть по ширине модулей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 уменьшить полку и повесить вытяжку строго по центру над варкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nejnost Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Вот еще какой вопрос выбора - холодильник глянцево-белый будет стоять теперь у деревянной стены, только не боковой, а задней стенкой к деревянной, фасадом сюда. Я показывала стену: Его решили встроить в корпус, место позволяет сделать зазоры нужные для воздухообмена и открывания дверей с фасадами, со всех сторон и вентиляционное отверстие в цоколе и отсутствие задней стенки - должно все работать. Раз стоит он у деревянной стены, то корпус ему придумался из лдсп под дерево, благо расцветок на выбор масса. Вопрос в фасаде - белый фасад, чтоб "подружить" его с шкафами кухни, либо "деревянный" чтоб не так бросался в глаза? Цвета такие: столешница вероятнее всего вот в этой пленке: а вот все материалы рядом Не пойму - полностью в "дерево" упакованный холодильник не станет чужим среди белых шкафов кухни? И вопрос 2: две стены где будет кухонная мебель сделать белыми или тепло-белыми, примерно так, нормально будет? Стена с окном и грифельной доской так покрыта. Хотя почти и не видно стен-то будет. Но идеально-ровно вывести их под просто покраску вряд ли получится, а что еще, не обои же, раз уж везде по квартире декор.штукатурка в разных цветах и вариантах. Благодарю за уделенное внимание :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 а вы не хотите корпуса сделать такими как шкаф под холодильник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nejnost Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2017 22 часа назад, chadaevaoksana сказал: а вы не хотите корпуса сделать такими как шкаф под холодильник? Была такая мысль у меня. Их видно-то только боковую стенку верхнего справа от двери и часть стенки колонны с духовкой... А как смотрится лучше вживую - если открываешь шкаф - он изнутри деревянный и полки тоже, или все же белое все? Белый светлее, просторнее и чище выглядеть должен вроде. Что творится сегодня, кухня - в комнате, посудомойка в коридоре, а в самой кухне стены муж штробит)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giska Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 Ваш вариант самый уютный. И кухня у Вас большая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burunduchok Опубликовано 3 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 С корпусным шкафом под холодильник думаю смотреться будет шикарно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
