Minimi Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 Нормально выглядит участок. но есть одно но - если вы будете желать дверь - предусмотрите место для не открытия и в кухне и в зале. В кухне дверь будет перекрываться с местом для дивана, в зале - со шкафом? если дверей вообще не будете делать - все это не принципиально. встройка шкафа купе практична , но при открывании двери не вполне удачное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irpen Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 встройка шкафа купе практична , но при открывании двери. Это речь о шкафе в комнате? Я так думаю если в кухне неделать дверь тогда можно сместить проем комнаты левее ,таким образом можно и шкаф сделать или полноценную гардеробную комнату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irpen Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 Ну и все же , дверь в кухне скорее и ненужна чем нужна, единственное что на это скажут газовщики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irpen Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 Если так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexbr Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 Такой гардероб равносилен шкафу, только объем в комнате уменьшает, Полупроходная кухня не очень, лучше сместить дверь левее, напротив простенка кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irpen Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 Спасибо!мне больше нижний вариант нравится, так и буду делать и скорее всего вобще без двери, фальшкороб и наличник с двух сторон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irpen Опубликовано 16 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2018 Добрый вечер, экватор ремонта пройден , нету понимания о расположении и количеству светильников , потолки везде будут натяжные , стоит ли использовать точечные светильники или ограничитмя аккуратными люстрами в современном стиле ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2018 люстры практичней - не надо по всему потолку ползать чтоб поменять лампочки. да и при натяжных потолках надо дополнительные конструкции делать под пленку для установки каждой точки. можно спланировать несколько люстр/источников света над теми местами где будут например столы, где нужно дополнительное освещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
