Металлопластик+Фитинги
Подскажите, пож. как правильно подключить металлопластиковые трубы HENCO к коллектору при помощи фитингов. (Там колечко латунное :(...)
Надо ли специальный интсрумент?
Как правильно согнуть и проложить в пробитом штробе (около 100 мм) такие трубы, и по какому минимальному радиусу? :(
Надо ли их погружать в гор. воду для придания пластичности? :(
Заворачивать обычным ключом соответствующего размера, трубы отрезаются обычной ножовкой, резать лучше по стуслу, т.е. угол отреза должен быть максимально приближенным к 90 градусам. Если стусла нет, на трубу надевается гайка (или кольцо) от фитинга, отрез производится по ней. Далее, по внутренней поверхности трубы стамеской делается фаска, чтобы труба нормально налезла на резиновое кольцо. Гнуть лучше с гибочной пружиной, вокруг стеклянной банки, радиус гибки должен быть не менее 5 диаметров.
Вы пишите , что нужно гнуть с гибочной пружиной. А что это такое :(
С уважением, С.Брежнев!
Сообщение было изменено автором Чтв Окт 23, 2003 14:29.
Привет, это обычная в своем понимании пружина, диаметры которой определяются внутренним диаметром метапола.Витки пружины располагаются вплотную, в продаже есть свободно.
С уважением, Rusya.
При работе с металлопластиковыми фитингами ни лен ,ни лента "Фум" не нужна, т.к. зажим там цанговый. Кофейник. По моему Вы ошибаетесь. С уважением.
Слева - обжимное соединение, а справа - сюрприз - простая резьба. Попробуйте ее не загерметизировать.
Мне кажется, что подключая металопласт к коллектору, целесообразнее, всетаки использовать и коллектор с цанговыми зажимами, да и вопрос помоему был именно об этом. В остальном конечно же Вы абсолютно правы. С уважением.
А что такое цанговые зажимы? У меня коллектор без зажимов :(, просто латунный, с 3-мя кранами на выход и просто резьбой под накидной на трубу фитинг.
