NikBoo
Евродвушка 49,4. Помогите с перепланировкой. - Страница 3
В 23.11.2017 в 21:06, Loreliz сказал:
нет, так как у вас нарисованы разделяющий комнаты шкаф-купе (не разу не прозрачный)  Максимум будет стеклянная дверь в спальню. Света будет мало.
А если сделать в спальне шкаф-купе высотой около 2 метров, то выше можно установить оконные блоки в перегородках?  Примерно так. Евродвушка 49,4. Помогите с перепланировкой.
Плюс вместо сноса всей стены, думаю сделать большой проем(180см) или арку как в комнату, так и в кухню(90см). Тогда вроде и прихожая останется и новая комната визуально будет казаться большой?
Или я ошибаюсь?
1 час назад, mirsvetl сказал:
а выход из санузла считай в зону гостиной не смущает?
Не вижу ничего крамольного. Вас же не смущает что санузел совмещенный. Повторяю для всех, в квартире будет жить два человека.
а что должно смущать в совмещенном санузле? иногда это даже удобно... совмещенный это же не значит пользование санузлом совместно, один в ванной другой на унитазе
Продолжаю придумывать планировки без прихожей. Прошу совета у тех, кто положительно относится к моему желанию объединения прихожей с гостиной или кухней. Есть два варианта и оба мне нравятся. Какой выбрать, что поправить, изменить?Евродвушка 49,4. Помогите с перепланировкой.анта
46 минут назад, sun3d сказал:
У вас же газ! Первый вариант Вам не согласовать.
Разговаривал с руководителем отдела продаж. В ответе прозвучало, после получения документов на квартиру и оформления в собственность, делайте любые перепланировки. Похожие  перепланировки есть в других жилищных комплексах этого города.
39 минут назад, NikBoo сказал:
У нас, отчасти, похожая квартира 51 кв м. Мы остановились на вот таком варианте. Зона дивана при надобности отгораживается потолочным карнизом со шторой.
Евродвушка 49,4. Помогите с перепланировкой.-2
15 часов назад, NikBoo сказал:
Работа менеджера - продать, а стало быть наплести кучу небылиц. Про невозможность согласования этой перепланировки нужно узнавать там, где это узаконивают, а не в отделе продаж.
для этого нужно отказаться от газа. Вы готовы к этому? Для получения всех разрешительных документов (как от газовщиков, так и электроцеха) и последующей прокладки новой линии электрокабеля (если данная линия не расчитана на эту мощность) ?
