chadaevaoksana Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetlanasarbal Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 58 минут назад, chadaevaoksana сказал: Оксана, спасибо большое за подсказки! Очень благодарна! Действительно с таким проемом не видно ничего, будем делать посередине вход. И при таком расположение проема получается две одинаковые стены, смотрится гармоничнее. Хорошо когда есть кому показать визуализацию Оксана, можно еще побеспокою :) Подскажите, если взять Ваш первый набросок и газ.плиту и ящики перенести на правую стену, возможно на левой стене сделать также ящики или будет уже громозко? А если какую то стену облегчить и сделать ящики только понизу? Рабочей поверхности мне все мало, в доме катастрофически не хватает места :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 я плиту уже перенесла на последней визе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 справа сторона кухни 40-45см, и то для островка тесновато получается остров 90см шириной на 70см глубиной учитывая навес для ног можно неглубокие шкафы-колонны или полки по высоте для посуды, симметрично колоннам слева (холодильник и дух+свч и пр) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 можно раздвижные прозрачные двери-перегородки сделать - от запахов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetlanasarbal Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Оксана, у меня нет слов, все как мы хотели, получилось рационально, уютно и не громозко От всего сердца благодарю Вас за помощь! Даже не ожидала что можно получить такую быструю и грамотную помощь. Теперь будем осуществлять в реале....с планировкой выдохнула, теперь буду подбирать цвет стен, пола, потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 очень быстро попробовала немного подправить план Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Добрый день! Кухня у Оксаны получилась хорошая, но единственное, не понятно, где батареи будут стоять. Если делать под окно раковину, батареи там не поставить. Нужно где то по стене. У меня похожая планировка кухни-столовой в каркаснике, поэтому этот нюанс надо учитывать. До окна минимум 90 должно быть, не меньше. Лучше 95. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Могу предложить такой вариант. Параллельная кухня ( на одной стороне плита, на другой раковина) , а посередине, где окно во всю стену большая столешка ( под ней батарея под окном). Столешка может служить и для приготовления пищи, и для быстрых завтраков и даже для работы. Картинки с инета прикрепляю для понимания. И полуострова не нужно. Он только мешаться в таком небольшом пространстве будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
