neodna Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Если опустить ниже, то высота ступени после поворота будет еще больше, чем сейчас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 1 час назад, chadaevaoksana сказал: Я взяла за основу вариант листочка и вот что получилось вход в бойлерную из кухни, сверху антресоль по длине стены я думала об этом, поскольку помню, что Оля носилась с идеей делать так вход в бойлерную сквозь шкафы, но не стала рисовать, т.к. не понимаю, зачем терять целый большой шкаф в кухне, опять же превращать шкаф в коридор, ради того, чтобы в другом коридоре стало меньше дверей. Оля, зачем это? ты объясняла, наверное, но я пропустила? Не потому же, что так ближе ходить до бойлерной из кухни (туда вообще редко ходить надо, так что неважно, откуда), и не потому, что коридор холл возле лестницы очень нужен для чего-то (какое-нибудь рабочее место ведь там не планируется?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 1 час назад, neodna сказал: Может, вход к бабушке сделать из кухни? понеслась ;))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 16 минут назад, listok сказал: я думала об этом, поскольку помню, что Оля носилась с идеей делать так вход в бойлерную сквозь шкафы, но не стала рисовать, т.к. не понимаю, зачем терять целый большой шкаф в кухне, опять же превращать шкаф в коридор, ради того, чтобы в другом коридоре стало меньше дверей. Оля, зачем это? ты объясняла, наверное, но я пропустила? Не потому же, что так ближе ходить до бойлерной из кухни (туда вообще редко ходить надо, так что неважно, откуда), и не потому, что коридор холл возле лестницы очень нужен для чего-то (какое-нибудь рабочее место ведь там не планируется?) Не-не. Вход в бойлерную с кухни в случае линейного расположения, чтобы там стенка не пропадала, ну и в коридоре книжные шкафы поставить. Если кухня угловая, то вход из коридора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Оля, если ты развернешь лестницу зеркально, т.е. вход будет ближе к гостиной, то вход к бабушке окажется под верхним маршем, нужно посчитать, но не должен мешать двери, и ступени сделать можно более удобные, и....перегородку можно поставить между маршами, чтобы начало лестницы оказалось в пространстве гостиной...ну как вариант Если ты размеры скажешь, я могу прикинуть, что получится...или сама посчитай 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Да-да, Ань, у меня сейчас же именно так и есть. Зашивать буду только подлестничное пространство, так что начало лестницы будет в гостиной, и верхний пролет тоже из гостиной будет видно. Вот так сейчас выстроено 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 а стены уже есть? а то я бы и шкафчик бабушкин частично в лестничное пространство утопила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 кухню можно так 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Оксана, на кухне выход на участок. Под лестничным пространством ближе к бабушкиной комнате хозяйственный шкаф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Оль, а если сделать так - на Оксанином варианте показываю - сделать нишу под шкаф в бабушкиной комнате и за счет этого перенести двери в глубь комнаты.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
