cossack Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 16 минут назад, neodna сказал: а он точно существовал? Он и сейчас существует СП 60.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 пункт 6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать: в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных). ваш дом ведь относится к многоквартирным, а не индивидуальный жилой дом? Хотя и по частным дома все ещё идут священные войны, а на деле решают местные газовики. Почему и говорю, сними надо решать прежде чем утверждать план. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 7 минут назад, mirsvetl сказал: а пристроить котельную нельзя? вроде бы к ней отдельный вход с улицы требуется Не требуется! Там нужно соблюсти метраж, остекление, приток воздуха. Однако, смею заметить, сейчас настенные, компактные и Красивые, чтоб разместить на кухне и париться ;)) 15 минут назад, mirsvetl сказал: что то такое А что с лестницей стало. Лестница с забежными ступенями - такой трюк может не пройти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 12 минут назад, cossack сказал: Не требуется! Там нужно соблюсти метраж, остекление, приток воздуха. когда у Полины планы рисовали, я находила информацию о необходимости, или чтобы вход не из жилого помещения был...надо уточнить 12 минут назад, cossack сказал: А что с лестницей стало. рисунок лестницы стерла, чтобы виднее было, 16 минут назад, cossack сказал: Лестница с забежными ступенями - такой трюк может не пройти потому и интересовалась высотами под лестницей, 115 над частью душа, там полочки можно сделать, но это на месте надо смотреть, получится ли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 4 часа назад, neodna сказал: Покажу, что планировалось застройщиком, и что мне в этом плане не нравится. Если перенести вход :) Котел оставить открытым или отделить от кухни-гостиной. Бойлер можно занести в с/узел. Кухню-гостиную можно оставить открытой, а возможно сделать двойные двери 1-й этаж 2-й этаж 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 5 часов назад, neodna сказал: Всем привет, прошу помощи!!! У меня есть на примете дизайнер по таунам :))))) шутка.... Поздравляю с покупкой! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 4 часа назад, neodna сказал: Куда это все, на кухню?! Систему водоподготовки и прочую инженерку я бы спрятал под лестницу.... во всяком случае - постарался бы так сделать :))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 4 часа назад, neodna сказал: Обязательно надо где-то разместить печку. Да, вы точно не ищете легких путей.... проторенные тропы тауновладельцев - не для вас :)))) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 3 часа назад, neodna сказал: либо кухня остается без газа ИМХО я кухнню с газом уже и не представляю для себя.... только электричество :))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veron Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 Оля, поздравляю с покупкой и с новой темой! Газовый котёл в санузел - забудь! Такое газовщики не пропустят. Если делать отдельную котельную, то считай чтобы объём был не менее 15 кубов и площадь окна (именно стекла!) не менее 0,8 м2. Мне видится пока два варианта: 1. Котельную сделать на месте санузла (но размер придётся увеличивать и трубу куда выводить?) Вытяжки же нет там? Отказаться от газовой плиты в пользу индукции. 2. Газовый котёл повесить на кухне, а бойлерную сделать под лестницей. Высота потолков какая на 1 этаже? ПС Я сейчас переделываю котельную у сестры. Там метраж 5 квадратов, высота 2,85 и окошко узкое. Газовщики это помещение завернули. Не дали разрешение. В итоге мы сломали пол, опустились на 20 см, снова сделали стяжку, плитку, заменили входную дверь (поставили со стеклом). Подключить газ это такой "головной геморой", я вам скажу! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veron Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2017 А нельзя отказаться от душа на 1 этаже? Оставить только унитаз и раковину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
