neodna
Мозговой штурм. Таун 135 м. - Страница 182
Девочки, посмотрите, пожалуйста, раскладку плитки на кухне. Плитка 60*60. По длине решила начинать целой плиткой от входа, чтобы был аккуратный шов на стыке с деревом. А по ширине сомневаюсь. Помещение кривое, от входа к выходу стены расходятся на 3 см, хочется как-то нивелировать этот момент. Если центрировать по входу, к левой стене приходит половина плитки, к правой, грубо говоря, тоже половина (для экономии можно 4 см до стены не докладывать). Первый шов справа спрячется за цоколем кухни. Кстати, какая глубина цоколя у теперешней Икеи? Я 55 см изобразила.  Кривизна должна быть более-менее не заметна.
Не нравится правый угол за конвектором, огрызочек 20*30 примерно. Может, центрировать по выходу на террасу? сместить швы  по стрелке на 15 см? Крайний правый тогда из под цоколя не выползет? А по левой стене получится ряд всего 15 см(((
12 часов назад, neodna сказал:
Оль, можно и сдвинуть, но...этот огрызок не будет огрызком, когда плитка ляжет, в том смысле, что не будет восприниматься отдельно.
Сейчас плитка хорошо приходит к проемам в коридор и в бойлерную. Проходы узкие и швы заметны, а в широком проеме швов много и на них не так обращаешь внимание. Я бы наверное оставила такую раскладку
43 минуты назад, neodna сказал:
Все-таки, какая глубина у цоколя на новых икейских кухнях? Кто уже ставил, можете померить?
Что имеешь в виду под глубиной? Расстояние от вертикали фасада до вертикали цоколя?, Точно не знаю, но думаю такая же как и в фактуме была 8 см,  отверстия для ножек, по-моему на том же месте остались. Уже не помню, но кажется один шкаф под мойку я покупала уже из новой коллекции. Высота у цоколя точно изменилась 8 см и толщина самого цоколя 1 см. От теперь пластиковый. О, наверно в связи с изменением толщины, глубина его теперь ,9 см
19 минут назад, mirsvetl сказал:
Нет, наоборот, насколько он от стены отстоит. 9 от фасада? А каркас с фасадом 62, то есть от стены до переднего края цоколя 53, получается? Тогда у меня шов плитки как раз рискует из-под него показаться((( Это если центрировать по выходу.
У меня вместе с фасадом шкаф 60см. Соответственно толстый цоколь 52,6. В новых скорее всего край цоколя будет 52см от задней стенки шкафа
А на сайте только каркас 60... врут? 52 - впритык. Имеет смысл ловить эти миллиметры, или забить и центрировать по входу? Сейчас вся кухня насквозь просматривается и это окно в пол особенно. Может, когда будет стоять мебель, окно будет не так притягивать внимание?
По высоте? я сейчас про глубину говорю, на сколько плинтус отстоит от стены. Чтобы спрятать шов плитки за плинтус. Потому что он, вероятно, будет непараллелен плинтусу.
