Nord1985
утепление балкона. опирание стенки из пеноблока на плавающую стяжку.
Добрый день!
очень важный вопрос.
хочу утеплить балкон. план балкона прилагаю. со стороны полукруга - улица. со стороны прямых стен смежные квартиры.
на стены с внутренней стороны будет напыление пенополиуретана (ППУ).
далее хочу ППУ обложить стенками из пеноблока 50 мм для жесткости.
вопрос заключается в том на что опирать пеноблок?
1 Вариант(картинка 1) - стену из пеноблока опереть на твердую плиту перекрытия. при этом будет мостик холода. поскольку будет разрыв в теплоизоляции(см разрез) и возможная конденсация влаги и и дальнейшая плесень
2.Вариант(картинка 2) сделать сначала стяжку а потом на нее опереть стену из пеноблока. тут есть вероятность излома стяжки под весом стены.не уверен что ППУ способен держать вес без деформации.
может лучше вместо стенок пеноблока использовать другой материал? ГКЛ(он не слишком надежен)?
Заранее благодарен за ответы
утепление балкона. опирание стенки из пеноблока на плавающую стяжку.-2
ППУ полное дерьмо, к тому же неадекватные деньги.
Подробнее об этом: http://hochusebedom.ru/threads/faq-ppu-penopoliuretan.305/
Ничем не теплее других видов теплоизоляции, потому не понятно, почему народ плачет, колется, но продолжает есть кактус.
Стенку надо опереть на плиту, проблемы мостиков холода в умах населения обычно сильно преувеличены.
В 15.10.2017 в 12:52, Геннадий Емельяноff сказал:
Добрый день.
Стену на плиту - факт. ППУ действительно не айс. Заменил бы на ЭППУ (Пеноплекс).
Не забывайте, что сколько не утепляй помещение без нагревательных элементов: радиаторов, ТП теплей не будет, плесень и конденсат обеспечены.
Первый вариант.
я бы пошел по первому варианту и посчитайте еще раз бюджет, по теплопроводности тот же техноплекс вполне сопостовим, однако монтируется проще, плюс по цене выгоднее. Стоит ли на такой маленькой площади заводить все эту историю с оборудованием, распылением и пр.
