gerasimii
Как найти обрыв в сети?
Всем привет, кто разбирается в приборах, подскажите, какой прибор поможет найти обрыв проводки?
Хотелось бы проверить все  и еще часто возникает необходимость что-нибудь повесить на стену, но не знаю где можно сверлить, а где нельзя, знаю, что есть приборы, которые определяют, где точно идет проводка, это один и тот же прибор или разные?
Обрыв в сети найти не легко, а очень легко. Нужно всего лишь вызвать профессионалов.
В 07.10.2017 в 19:21, zvezdopad сказал:
Отличный вариант, но можно и самостоятельно это сделать. Тем более, если сам занимаешься обсутройством и ремонтом, тестер проводки лишним не будет в быту. Чтобы прибор не пылился, можно взять модель совмещенную с мультиметром http://cem-instruments.ru/testeri-dlja-poiska-skritoj-provodki/la-1014-tester-multimetr-dlja-poiska-skritoj-provodki.html
Прибором можно найти обрывы, проводку без напряжения и перехлест жил.
Всем привет, решила спросить здесь, чтобы новую темку еще не создавать, а детектор переменного напряжения покупал кто-нибудь?
Какую лучше модель взять? нужен недорогой, но естественно рабочий вариант.
Читаю отзывы сейчас на маркете и честно говоря нахожусь в полной растерянности.
В 11.10.2017 в 17:45, luKason сказал:
Тогда, конечно, тогда вообще нет смысла затевать тему.
Самое верное решение, технику безопасности никто не отменял. она написана кровью и шишками....
